主题:【求助】关于吹扫捕集仪的效率问题
浏览0 回复13 电梯直达
dongmei8777
各位朋友们,有谁做过吹扫捕集仪-GC-MS检测水或土壤中的挥发性有机物,这种方式进样与直接进样相比同样绝对量的样品响应值差多少?我做的只有5%左右,这种现象正常吗?按理说吹扫效率接近100%呢,这到底是吹扫过程损失还是捕集过程损失了呢?望指点
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
wazcq
我试过 直接进样与吹扫捕集测三氯甲烷 。吹扫捕集率 83%
markee1227
symmacros
m3071659
安平
baizhengwei
吹扫捕集更适于测定很低含量的样品,捕集起到浓缩的作用。如果含量较高,捕集管会穿透
forth
吹扫取样量是几ml,直接进样普通进样口也就几ul按说吹扫响应要大很多。
dongmei8777
dongmei8777
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问所有组分都是5%吗?
重新优化仪器条件做了一下,捕集效率在30%-40%之间。
dongmei8777
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:
谢谢指点,浓度挺低的,都是几十甚至几个ppb,浓度不算高吧
