主题:【讨论】gcms过夜的问题
浏览0 回复22 电梯直达
暄暄
gcms一般都不放真空,也就不象HPLC和GC那样关机,那样有几种条件,不知道各位如何设置:不同的仪器有什么不同?
1.晚上不做样
2.晚上做到12点
3.周五晚上做到12点
我现在的finnigan的是把柱温调到20度,仪器怎么也达不到,就一直停在那里,其它离子源和连接杆温度就调到200度,进样口到100度,流量想设0.5ml,但是是15米柱,达不到,只能1.3ml。
而7890A-5975C的工程师不建议让柱温达不到预设值,所以只能把柱温调到50度,其它离子源和连接杆温度就调到230度,进样口到100度,流量想设0.5ml。让它在50度保持999分钟,可以过16个小时,就算17点走,第二天也可以在8点半上班的时候停掉。
可是周五的话就要进4针才行,会不会太笨了?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 happyant2007 发表:
1.晚上不做样
2.晚上做到12点
3.周五晚上做到12点
这个上次就有问说能不能不用批处理自动实现,实在想不出什么好的办法.我们用的岛津GCMS,一般是尽量在晚上人走之前运行完,然后日常关机(真空保持).要是算算半夜才能结束就延后开始批处理,这样批处理的结束时间就到第二天上班前后了.周末就是顺路来日常关机一下了.
暄暄
原文由 mcds 发表:
就是想不必要就不要加班,每天经常有100个样品,晚上人走之前是运行不完的。
怎么才可以延后开始批处理?
周末这么宝贵的时间怎么可以工作?
暄暄
1.晚上不做样
2.晚上做到12点
3.周五晚上做到12点
今天8月8日,我自己想到了方法解决了:
在过夜前,先调用shutdown程序,再编辑过夜的自动进样序列,最后一个样品不需要让仪器进一针空白,运行999分钟。
当仪器做完序列后,仪器会自动回到序列前的方法,就是预先调用的shutdown程序,非常好的办法。
但是白天的时候,就要先调回一个正常的方法,要不白天做完某样,仪器会自动降温就不大好了。
雾非雾
怎么才可以延后开始批处理?
周末这么宝贵的时间怎么可以工作?
工作嘛,只要能按时保质保量完成,怎么方便怎么做的.
gentlehorse
柱温调到20度左右,进样口110度左右,传输线也在110度左右,流速0.5/min
hell0403
1.晚上不做样
2.晚上做到12点
3.周五晚上做到12点
一般气相的柱温箱都是只有加热装置,但冷却大都是靠风扇室温冷却,所以要降温到20度,那就把房间的空调打到18度吧.
另外,仪器都不用关机,(我们除了长假和春节关机),要是怕费气的话,设置一个待机方法,加载在序列的最后面,把各个部件的温度降下来,流量降下来就可以了.
广东海风
dickwang2008
搂住可以让质谱待机吧,这样就是平衡的时间可能要长点。
gentlehorse
原文由 dickwang2008 发表:
GC/MS有待机的设置(或命令)?
gudu2100
