因为泵运行不太正常,把2010的泵头打开了,检查柱塞杆和密封圈,按说明书拆下了,直到把柱塞杆取下,重新安装,开泵运行上午正常,等到下午时泵就出现异响,嘎吱嘎吱,闷响,觉得可能是泵没装好,重新拆下再安装,又上坚持了两三个小时后异常就出现。安装时注意了两侧固定螺丝轮流上紧,柱塞杆拿出时连着一个小白圆药片形状的东西,带上些机油,我也从备件的专用机油取出抹上,柱塞杆和泵上前后需上的螺丝都上得很紧,可是还是不行,柱压很稳定,仪器也可正常测样,但异常现在总存在,今天又重拆装了一下,还是不行,担心把柱塞杆和密封圈损坏了,请大家帮帮分析一下,这是何原因?。
