主题:【讨论】请教气相色谱仪的校准
浏览0 回复5 电梯直达
86011101
根据检定规程设置好FID检测器的气相色谱仪,跑出来的基线居然是这样的
纵坐标是mV单位,横坐标是时间单位。
请问这个仪器是哪里出故障啦?
用的是毛细管柱,采用不分流。
载气流速是50mL/min,用的是N2气,柱箱温度160度,气化室温度230度,检测室温度230度。
chengjingbao
您确认是50mL/min?!不会有这么大吧,我用大口径毛细柱,还带分流,都没您一半,可以是流速大,形成柱前压不均匀所至。
86011101
安平
柱子里面好像有杂质,好像有个色谱峰。。。
    老化一下柱子,清洁一下系统
happy水中月
原文由 86011101(86011101) 发表:
哦,后来又换成10了。嘿嘿,记错啦。
毛细管柱子这个流速也是比较大,通常分流进样分析的流速都是很小的。你的柱子污染,需要老化下。
qqqid
我记得检定仪器用的柱子是填充柱呀,楼主“根据检定规程”没有根据好。
