下面以农药微乳剂为例,简要介绍如下。
一、标准文本
前言是资料性概述性要素,也是必备要素。在前言中不应包含要求和推荐性条款,主要陈述与本文件相关的其它文件的信息,如与先前版本的差异、与国际标准的关系等。
正文(首页)
本产品中各有效成分的其他名称、结构式和基本物化参数
有效成分通用名称,ISO通用名称,CIPAC数字代号,CA登记号,化学名称,结构式,实验式,相对分子质量(按XXXX年国际相对原子质量计),生物活性:(杀虫、杀螨、杀菌、除草……),熔点,沸点,蒸气压(℃): … Pa,溶解度(℃): …g/ L或g/kg,稳定性:(对酸、碱、光、热等的稳定程度、半衰期)
除了一般理化性质的阐述外,在标准文本中还应包含以下5项内容:
1、标准实施的范围
范围的内容分为两个部分:一部分阐述标准中“有什么”,另一部分阐述标准“能有什么用”。
例1:本标准规定了……微乳剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。
本标准的适用由符合要求的……原药、水与助剂制成的……微乳剂。
2、规范性引用文件
规范性引用文件中所列文件应同时满足两个条件:第一,在标准的条款中被引用;第二,被规范性引用。
在所引用的文件清单中,排列顺序为:国家标准、行业标准、地方标准、国内有关文件、国际标准、其它。在国家标准(或行业标准等)中,按标准号的顺序编排。
注意:
1)对注日期的引用文件,只有指定的版本,也就是标注了日期的那个版本,才适用于本标准。
2)对于不注日期的引用文件,其最新版本,包括所有的修改单,均适用于本标准。
3、要求,即质量控制项目及指标
定义:表达如果声明符合标准需要满足的准则,并且不准许存在偏差的条款(引自:GB/T1.1-2009,定义3.8.1)
这一项为强制性条款,规定了本产品的外观及质量要求。
在标准的“要求”中,需要注意下列情况
1) 不应列入没有证实方法的要求;
2) 不必列入无须证实放入要求;
3) 不宜列入不能在较短时间内证实的要求;
4) 不应列入不能量化的要求。
例2:3.1 外观:本品应为透明或半透明均相液体,无可见的悬浮物和沉淀。
3.2 ……微乳剂应符合表1 要求。
表1 ……微乳剂控制项目指标(略)
