主题:【求助】硅与氢氟酸反应不?
浏览0 回复13 电梯直达
平凡人
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
氢氟酸可腐蚀二氧化硅,一直没查到与硅是否反应,搜索引擎搜得的答案也不尽相同,欢迎大家对这个问题发表自己的看法。
推荐答案:熊猫宝宝回复于2010/08/12
氟化氢(氢氟酸)是唯一可使二氧化硅溶解的酸,生成易溶于水的氟硅酸:测其二氧化硅的比表面积。   SiO2 + 4HF = SiF4↑ + 2H2O
补充答案:
老化验工回复于2010/08/12
应该会反应,单质硅在溶液中的典型反应是:
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2
这是某些场合制备氢气的一种方法。硅亲氧,故在强碱中很容易发生此反应。
依此类推,硅亲氟,容易生成Si-F键(此键弱于Si-O键,故氟硅酸根遇碱分解),在HF中,具备了F-,又具备了生成氢气的氢离子,应该会发生反应,不过在室温下,在过量HF中,应该主要生成氟硅酸,而不是SiF4
Si + 6HF = H2SiF6 + 2H2
因为磷肥生产中的四氟化硅用水吸收即生成氟硅酸而不是SiF4,除非溶液温度很高,或有热浓硫酸存在,或硅量大为过量。
回复于2010/08/12
应该是会腐蚀的。
欢迎专家点评
junhuahao回复于2010/08/12
单质硅低温下并不活泼,与水、空气和酸均无作用,当然也不与氢氟酸反应,但与强氧化剂和强碱溶液作用。
junhuahao
平凡人
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
我也认为不反应,即使反应也是硅先氧化,再与氢氟酸反应,但这些只是个人认为,没找到有权威的解释。
熊猫宝宝
平凡人
原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
氢氟酸可与二氧化硅反应已经没有疑问,现在的疑问是能不能与单质硅反应,有种说法可以形成多孔硅,但没查到相应文献。
熊猫宝宝
平凡人
Si + 4HF == SiF4↑ + 2H2↑
搜索引擎上能查到这个方程式,不知道是真是假,能有权威书籍出处最好不过。
熊猫宝宝
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
这个性质应该是可信的, 记忆中.
版主, 去高中的课本查查看
老化验工
2010/8/12 16:41:55 Last edit by zlhuang0132
平凡人
还是有一个疑问,我将硅放入氢氟酸中,应该有氢气泡冒出才对,但硅表面没有任何气体冒出。氢氟酸为质量百分比10%,放置了五分钟左右。
