主题:【求助】柱温是怎么定的
浏览0 回复14 电梯直达
ggw510
我们公司最近准备买台色谱仪做甲苯和其衍生物的定量分析,然后有个工程师告诉我们:
“你这个衍生物的混合物,如果他的最高一个沸点是500℃的话,那柱温只要一半,也就是250℃,全程恒温,毛细柱,就可以全部吹出来了”
我就想问问这个老狐狸的话,大家觉得是否有道理……
阿宝
对于这个观点我不敢苟同,也许对某个特定的物质是这样,但是肯定不是全部。
另外你如何对甲苯衍生化的?
阿宝
组分是否气化和饱和蒸汽压有关,不仅仅是温度。不要一概而论,有时候工程师说的不一定全是对的。
qqqid
这“老狐狸”的话有一定道理,我们做苯系物柱温是80度,其中异丙苯沸点最高是152.4度,柱温差不多是一半。
但还要看化合物的性质,挥发性很重要,也就是楼上说的“饱和蒸汽压”的大小。
这工程师举的例子不好,沸点500℃以上的有机物比较少,而且对于高沸点的物质我们一般用液相做,不用气相了。
jie1ming2
daisy19851986
rpd11
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
另外你如何对甲苯衍生化的?
他可能是想说甲苯系物,甲苯作为母核的。。。
rpd11
做复杂样品设定柱温基本靠经验和实验数据了,并没有说折半的。。。现在很多现成的方法可以参考,但是根据你设备本身还是要做调整的。以前做气相没有参考的时候所有条件都要慢慢找的。有些工程师纯属偷懒,对什么用户都这样说,有厂家设定好的参数什么的,让用户不要去动,其实是省了他的麻烦。
1818
柱温的设定,跟样品沸点和色谱柱的所用的载体有很大的关系吧!!
bjlufei
不应该恒温,要看是何种衍生化,反应条件是什么,都要考虑
xiaxia29
要看都有哪些成份,折半应该是他的经验吧,没有依据的
