原文由 zzybzy 发表:
其实不是说CCD不好,而是仪器生产厂家在使用CCD作为检测器件的时候,为了降低成本,没有很好的满足CCD的使用条件。CCD器件最大的问题是信噪比的问题,ICP仪器使用它是要加入制冷系统,将CCD器件降温才能获得好的分析结果,而且ICP的使用一般是分析时先建立工作曲线,不采用工厂固化曲线,所以曲线的漂移基本上不太考虑。但是火花光谱仪则不然,由于需要使用十几块的CCD器件,所以不太容易给CCD加入制冷系统,而且由于CCD对温度比较敏感,环境温度每变化3度,则器件的噪声大约变化一倍,所以造成工作曲线非常容易漂移,使用时需要经常校准仪器,比较麻烦,这也是为什么CCD和CID在ICP上应用的比较多,而CCD火花光谱仪却不上档次的原因吧。
使用CCD检测器件的火花光谱仪全部是短焦距、色散比较小的仪器,虽然名义上可以选择使用的谱线比较多,但由于仪器的分辨率达不到,所以很多的谱线不能有效的避除别的谱线对它的干扰,简单说就是相邻的几条谱线互相重叠,真正能够很好使用的谱线其实更少,到目前为止,好像还没有哪个大型钢铁企业在炉前使用这种仪器吧。
CCD的光谱仪最大的优势就是价格便宜。
ARL最新的QUANTRIS仪器最多使用3块CCD,覆盖了全谱,不是向你所了解的那家公司仪器的设计方式,也不同于以前的仪器,在国内早已安装使用了。如果你有兴趣,可以练习ARL,在其上海的演示实验室有已经安装好的演示用的仪器,是多基体的,全都是覆盖了远紫外到红外的全谱。该仪器通电开机一般10-15分钟即可测试样品,漂移校正的间隔周期很长。ARL可以给你提供该类仪器在各种基体中的检出限和校正限,不会像有的厂家不敢提供这两项数据,因为校正限永远不可能低于检出限的!!
ARL QUANTRIS的性能不低于ARL3460型仪器!!
