主题:【讨论】油漆或是涂料里添加竹炭有意义吗?
浏览0 回复15 电梯直达
雾非雾
看到一个涂料广告里宣传产品里添加了竹炭,可以吸收甲醛,难道竹炭的吸附还可以有选择性的?,不首先吸附涂料里的物质?再说了吸附也不是可以无限进行的,当吸附饱和之后,还有可能缓慢释放的。个人感觉該产品纯属概念炒作,大忽悠。
您可能想找: 粘度计 询底价
小H
这个应该是不可能的,涂料里面才多大一点竹炭啊!怎么可能吸附效果这么好呢!
cui-wei
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
wsy18
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
从原理上就说不通,还能不是忽悠吗?
名字长了容易引起注意
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
从原理上就说不通,还能不是忽悠吗?
汗,现在这个概念也太玄乎了吧,竹炭加到涂料里面有什么用?
wsy18
现在忽悠人的东西太多了,前一阵子的竹炭食品也是这种骗人的东东。
雾非雾
竹炭食品俺是不敢吃的。别把肠胃弄坏了,就亏大了。
名字长了容易引起注意
其实所谓的竹炭有吸附性其实就是活性炭而已
涂料本身里面的配方配料应该是固定的吧?
如果加了活性炭,是不是对涂料的质量有影响?
再说了,如果活性炭研磨的过于细密,估计起不到吸附的作用吧?
名字长了容易引起注意
首先,活性炭会吸附水分子。
    活性炭为非极性分子,水为极性分子;极性与非极性分子间存有色散力和诱导力,因而会相互吸附。我们一般不提活性炭对水的吸附,因为在“三废”处理中,我们只关注活性炭对污染物的去除效果。在研究上往往就针对污染物展开。
以下对活性炭吸附做几点说明:
    1、活性炭中的C-C键是非极性键,活性炭分子可看成非极性的;
    活性炭表面虽然也存在羧基、羟基等极性键,但相对于C-C键而言少得多。
    2、水为极性分子,气体大部分为非极性分子。
    “相似相容原理”运用到这里的话,可理解为:活性炭对非极性的气体和非极性杂质的吸附作用更强,而对水等极性分子的吸附作用较弱。(活性炭对极性分子的吸附主要通过活性炭表面极性键)
    3、水溶液中的水分子有个很特殊的性质:氢键。水分子间通过氢键相互结合,氢键的强度非常大;水分子-水分子作用力>>活性炭-水分子作用力。
    4、活性炭置于水溶液时:水分子之间通过氢键相互吸引,使非极性杂质分子和活性炭被相对孤立;活性炭通过吸附杂质分子来减低表面过剩的自由能。(活性炭内部的C分子受到四面八方的力,受力均衡;而活性炭表面C分子只受到内部的力,受力不平衡,合力指向内部,故活性炭有吸附外界分子来平衡内部力的趋势,从而附近的分子在活性炭表面富集。)
翠湖园
现在忽悠人的东西太多,所谓的竹纤维衣服也是要加别的化工原料才能合成
名字长了容易引起注意
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
竹纤维衣服是什么?
