原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
只测钙时要通过沉淀掩蔽方法来消除镁的干扰,因此,必须在PH12.5左右,使镁生成氢氧化镁,但测钙镁合量时,要让二者都能准确滴定,最合适的PH条件就是PH10左右的氨缓冲溶液了。
可能放置一周后部分钙镁沉淀下去了(虽然看不出来),有一些悬浮物、胶态成分,放置后聚沉,因吸附等原因带下了镁镁,另外,碳酸氢盐估计放置也会有变化。
(1)如果先将水样加酸酸化煮沸,冷、调PH,滴定,估计含量就变化不大。
(2)你可以再测测是钙降得多,还是镁降得多。
