这四个问题问的好,现在问题大家自发来解决吧,别买这个奶粉好拉
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
虽然已经有结果出来,但是对调查结果还是有以下疑问:
一问,何为符合检测结果符合国内外文献报道的含量范围?
“卫生部新闻发言人邓海华通报,检测结果表明,42份圣元乳粉中未检出己烯雌酚和醋酸甲孕酮等禁用的外源性性激素,内源性雌激素和内源性孕激素的检出值分别为0.2~2.3μg/kg和13~72μg/kg,其中患儿家中存留样品雌激素和孕激素检出值分别为0.5μg/kg和33μg/kg。检测结果符合国内外文献报道的含量范围。”
符合国内外的哪几种文献?是符合一种文献还是几种文献?有没有不符合的文献呢?为什么不明明白白地说明具体采纳的文献由那一级刊物刊登?那一群学者完成?那一个年代的成果?那一个国家的文献?假如我们考虑到学界成果的良莠不齐,成果年代不同可能产生的影响,不同检测条件或实验条件使结果各异,以及学者的专业知识程度对结果的理解会偏差,我们不难发现,“检测结果符合国内外文献报道的含量范围”这一结论是没有意义的,因为这是一个大多标准的标准,因而等于没有标准的标准。这样的检测显然对被检测方有利,对投诉方老百姓则是不负责的。
