原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
从楼主的谱图上看,UPLC分离度还可以,只有CV和MG分离度差了一点点,优化条件或者用峰高定量就可以解决,用一级MS就可以完成分析,为什么要用MS-MS来增加做样的复杂性呢?
对的,液相毕竟定性上略逊一筹。三重四级更准确一些啊,没明白您的意思,呵呵
我的意思是,楼主用UPLC-MS就可以完成分析,没必要用UPLC-MS-MS。
你说的“三重四级”只是一个质谱仪,而楼主的质谱仪后还接了一个质谱仪,这样说够通俗了吧。
“三重四级”应该是“三重四极”。
呵呵,谢谢指教,我写错了,不过,多一重定性更准确啊。当然,不是说单四级杆就不能做,我们以前还用液相,柱后接氧化住做。分离度足够好情况下定性没问题的。
你是不是把“三重四极”MS当作MS-MS了?? 四极杆MS有“单四极杆”和“三重四极杆”两种,而MS-MS是两台MS串联,可能是两台“三重四极杆”串联。
qqqid版友,您对串联四级杆的理解可能有些不清楚。您在回帖中提到“MS-MS是两台MS串联,可能是两台“三重四极杆”串联”,这个理解是错的。的确四极杆MS有“单四极杆”和“三重四极杆”两种,但三重四级杆就是MS-MS,比单级MS(可称作第一级)多了一个碰撞池(第二级)和一个质量分析器(第三级)。三级合起来就叫三重了。并不是您所说的“两台“三重四极杆”串联”。
