主题:【讨论】原子吸收测定镉的背景消除都有什么好方法
浏览0 回复11 电梯直达
jioumei9999
火焰原子吸收测定肥料中的镉,一般会有钙的吸收干扰,除去背景吸收,上面说先用镉的灯测定,然后用钙的灯测定,两相相减,即为镉的吸光度。这样太繁琐,请问有没有知道用好的方法除去钙对镉的干扰的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rome
这理由相互干扰的问题吧,我认为这样估计不行,可能还是用分离富集的方法,具体的方法可以参考 地矿行业标准DZG93-03
sunmei
在方法里选择扣背景测量方式,仪器会直接自动扣除吧。不过不知你们用的是哪家的原子吸收
ldgfive
原文由 jioumei9999(jioumei9999) 发表:
这个方法肯定不行,可以试试标准加入法
jioumei9999
仪器只有氘灯自动扣背景,我不太清楚这样能否消除钙对镉的影响。
chemistryren
不能,因为钙的波长422.7,已超出氘灯的扣背景范围,氘灯起不了作用.
zz_z
liuyanning
wangxiaoju
ldxinli
初学者&九点虎
