主题:【求助】空气占比多少
浏览0 回复7 电梯直达
zhongwei930
一个80L的容器,原开口状态,后向内打压氦气至0.6Mpa,请问原来空气占比多少,过程怎么算,谢谢!
tutm
设系统处于标准状态下,且过程中温度不变。
原有容器中的空气压力为0.1MPa(精确些应为0.1013MPa),空气重量29*80/22.4(29为空气平均式量);打压氦气至0.6Mpa,也就是氦气分压为0.5MPa(5倍于标准大气压),则氦气重量为4*80*5/22.4,其中4为氦气式量。
写到这儿,我想楼主应该能自己算出重量比了吧。
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:感谢回答
2010/8/27 20:54:30 Last edit by tutm
职业游民
呵呵,学习了,这个东西在物理或物理化学里面应该用的
我很靓仔
首先对1楼的数据提出一点疑问:He分子是以单原子形式存在,相对分子量是4.0026,1楼说其式量为2,为什么呢?
其次,楼主是把原来空气的大气压当作 0 MPa,还是把原来空气当作0.1MPa?
tutm
原文由 我很靓仔(wohenlz) 发表:
你提出式量4..0026,那是我没查一下误写为2了,谢谢你更正!上面修改了。
至于气压有绝对压力和表压,在这个题中“向内打压氦气至0.6Mpa”,并不明确,我是以绝对压力理解了。这种情况在物理或物理化学题中常指标准状态和绝对气压,在化工中常指表压,不知确切些是哪个。
谢谢你的细心!
zhongwei930
我说的“向内打压氦气至0.6Mpa”是指我们常用的压力表所示
翠湖园
空气,构成地球周围大气的气体。无色,无味,主要成分是氮气和氧气,还有极少量的氡、氦、氖、氩、氪、氙等稀有气体和水蒸气、二氧化碳和尘埃等。常温下的空气是无色无味的气体,液态空气则是一种易流动的浅黄色液体。一般当空气被液化时二氧化碳已经清除掉,因而液态空气的组成是20.95%氧,78.12%氮和0.93%氩,其它组分含量甚微,可以略而不计。
莞城.XiShui
