主题:【讨论】红外碳硫分析时,分析不停止的原因是?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
碳硫红外高频炉分析时,在设定时间内(比如40s),分析不会自动停止,是何原因?主要是碳、硫的谱形有拖尾现象
魅力星光
拖尾 1.试剂失效2.坩埚未处理好
曲线出峰明显滞后 1.未加助熔剂2.吹氧堵塞
dechuan
社区=冬季=
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
拖尾 1.试剂失效2.坩埚未处理好
什么试剂失效呢,星光?
过客
是不是漏气引起拖尾?然后软件自动判断峰没走完,所以没有结束啊?
fx98lhl
应该先清理管路看看,不行再更换试剂。
2010/8/25 14:03:15 Last edit by fx98lhl
cxfang1978
hanshuguo2003
原文由 cxfang1978(cxfang1978) 发表:
主要是力克(主要成分是氢氧化钠)试剂失效了。
你说的是碱石棉吗
hanshuguo2003
社区=冬季=
terryliu
本人维修碳硫仪已有几年时间,根据楼主的描述,我判断问题可能有两个,一是气路堵塞,流量降低,所以燃烧后的气体会很缓慢的通过检测池,造成拖尾,在规定的时间不能完成分析,第二可能有内漏,比如红外光源室里密封不好,有漏气现象,请仔细检查,如有需要可以加QQ联系。
