主题:【求助】ACQUITYUPLC QZ2000 LCMS求助
浏览0 回复12 电梯直达
原天
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我是一个液质新手,刚接解LCMS,是沃特斯的,没人教,只能自己来研究怎用。ACQUITYUPLC QZ2000比较老点的机子
1)昨天想试一下机子,但在软件上发现LC那边状态一直没好(OK,那点还是红色的,没变绿色)我点一下OK那个点,会显于一个错误信息框架:大概是ERROR SM``:instrument not found.
请问大家这是什么原因呢。是不是我的软件没有连上LC.因为我点PUMP ON 他也是没什么反应。
如果是这样有什么方法能解决呢。(试过重启仪器和软件)
2)我手上有几种校正溶液,不知道具体怎样用。NaCsI 、Raffinose、reserpine、 p-nitrophenol、daidzein.是不是测不同分子量范围的就用不同的呢?能不能说下他们调谐的监测离子。特别是NaCsI。因为我一般只做低分子量的,热解性差和高温难气化的有害物质。
3)如果我做调谐是正离模式,但我的方法是负离子模式,这样会影响吗。如果这样会影响,我不是要做很多的调谐了?
4)我的机子是不是都是ESI和API两种模式呢。
问题解决了。原来我的电脑双网卡的。加上连接线调换了用。
以后有问题再请教。
1)校正是不是像跑样品那样呢,连UPLC和MS一起校正呢。
推荐答案:flyaway回复于2010/08/23
UPLC 是通过网线通讯的,a ,要检查网线的连接 b,检查switch的工作状态 c,检查IP adress的设置,d,关闭防火墙或者设置例外
控制UPLC 要安装仪器控制协议(ICOP),要检查ICOP是否已经正确地安装了
有个简单的方法可以确认仪器的连接是否正常: Start > Run > Ping 192.168.0.2 - 4(假设有泵,进样器与紫外检测器)。无需ping 192.168.0.1, 因为那是电脑主机的ip。
NaCsI是API的校正溶液。其他的都可以忽略不计,那些都是工程师装机时做指标的。
调谐的监测离子 取决于你的质量数范围,如果你要做的都小于1000,可以调用Masslynx 软件自带的NaCsI 1的参考文件(NaCsI1.ref),上面任选4个有代表性的质量数。如果是到2000质量数,选NaCsI2 的ref文件,任选4个有代表性的质量数。
请分清什么叫做调谐,什么叫做校正。
对于不同的样品,在追求灵敏度的前提下,调谐是必须的。
在ZQ的前面板上,如果写着EScI的字样,就可以不必更换probe而同时具有ESI 和APcI 两种模式,反之,需要购买APcI 的probe。当然,如果你追求APcI的灵敏度,也最好买一个独立的APcI源。注意使用APcI源的时候,要加上放电针。
补充答案:
小猪飞飞回复于2010/08/23
在质谱控制界面,最上面菜单栏的校正菜单栏。里面找找,打开是txt文档形式的
csq9256回复于2010/08/21
可能是网卡不兼容,在不就是网卡没有装好。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
csq9256
原天
原文由 csq9256(csq9256) 发表:
仪器以前用过的。是和电脑一起的。以前可以。
flyaway
原天
是的。能有什么办法呢。或者是我有什么软件没有少用。
flyaway
请分清什么叫做调谐,什么叫做校正。
该帖子作者被版主 zpf200312126积分, 2经验,加分理由:热心应助
2010/8/23 17:20:28 Last edit by flyaway
原天
网线连接应该没问题。因为MS那边可以,是同一个路邮器来的。IP没有改过,我是整一部搬下来的,连电脑一起。
什么叫WITHCH状态呢。要怎样检查。
Masslynx 软件自带的NaCsI 1。在那个工具下呢?
原天
我单独开LC连接,日志显示:连接错误。PUMP连接错误码,PDA连接错误。自动进样器连接错误,全错误,都是灰色的。
小猪飞飞
原文由 原天(jianquan69) 发表:
什么叫WITHCH状态呢。要怎样检查。
flyaway
Sodium Iodide with Ceasium Iodide 1000 amu range
22.9898      100
132.9054    100
172.8840    100
322.7782    100
472.6725    100
622.5667    100
772.4610    100
922.3552    100
Sodium Iodide with Ceasium Iodide 2000 amu range
22.9898      100
132.9054    100
172.8840    100
322.7782    100
472.6725    100
622.5667    100
772.4610    100
922.3552    100
1072.2494    100
1222.1437    100
1372.0379    100
1521.9321    100
1671.8264    100
1821.7206    100
1971.6149    100
2010/8/24 8:50:19 Last edit by flyaway
原天
谢谢大家。
怎么water的LC不像安的那样可以查得到机子的IP呢
