主题:【分享】GB 23200.121-2021标准使用注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
joufe
1、样品抽取:该标准中对不同种类食品的试样制备量有具体要求,因此在抽样时样品量要满足制备量的需要;
2、试样制备:试样制备时取样部位要按照GB 2763-2021中附录A的规定进行,如一些核果类食品,制备时要去除果核,但同时要记录果核重量,以便后期检出折算含量;
3、标准溶液和试样储存的条件要关注;
4、提取步骤中,要注意方法中使用的词语,多次使用剧烈振荡,操作者要注意节奏;另外在7.4后面有一个注,如涉及一定要按要求操作;
5、如采集农药种类较多,建议质谱检测进行分段采集,以提高检测灵敏度;
6、数据处理中,注意先定性,后定量。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
joufe
嗯嗯,户老师一看就是行家,这个方法方便、好用、覆盖全
