主题:【求助】硫酸吸收气体中水分效果不好
浏览0 回复14 电梯直达
cainiao1
各位大哥大姐:因为单位做气体中氯和油品中氯,燃烧后产生的水用硫酸吸收,然后进入滴定池库伦滴定,但是气体经过硫酸吸收后还是有水在导管处有冷凝,很是困惑!不知道各位有没有什么高招赐教!
谢谢!
老化验工
(1)是不是浓硫酸变稀了。只有浓硫酸才吸水哦,。检验一下吧。变稀了就要换掉
   (2)液滴是水还是油滴?应该检验一下。
cainiao1
老化验工
油料燃烧后会产生较多的水和二氧化碳,可减少试样取量试一试,这样产生的水会少一些,硫酸用得长一些。当然,取量减少,氯也就少了,如果氯量少影响测定准确度,可以考虑吸收氯后用其他更灵敏的仪器分析方法测氯。
   另一方案,在气体进入硫酸之前的管子中再接一个固体干燥装置,可能无水硫酸镁比较经验和高效。经过干燥一次后再经硫酸干燥。
siocanfe
原文由 zlhuang0132 发表:
我也觉得这个方案较有效,建议LZ小试一下。:-)
中华潮
原文由 zlhuang0132 发表:
有道理
cjak47
cainiao1
siocanfe
以后可以常来这儿,人多点子多,希望能对您有所帮助!
mad_traveller
蓝田雨
现在有种膜干燥剂是最好的!!不过可能价格会高点!!不过绝对好用 安全 环保!!
Last edit by xiaoshanglu
