主题:【求助】液相色谱谱图中,其中有一个峰的峰宽太大,
浏览0 回复3 电梯直达
zxyan11
液相色谱谱图中,其中有一个峰的峰宽太大,其他的峰都还好,这是什么原因,怎么调整?
Daichaozheng
fengxuejiao
Vigorous
看他是多长时间出来的啦,很早出来两种可能,一种是两个物质没分开,另一种是溶剂效应导致的,稀释一下就行。如果很晚出峰说明柱子保留太强,时间长扩散效应引起的,可加大有机相比例,让峰早点出来
