二
那么,怎样使计量工作现代化呢?
我想,计量真正说起来,无非是有许多生产科研单位,如工厂、车间,它的生产过程当中,需要测量,那么这些测量就应该有一个标准,所以有计量的要求。车间里头总有许多测量的工具,这些测量工具要求维持在一定的精度范围之内。所谓精度范围,就是标准的精度范围。另一个方面,农业的生产,人民公社,那也需要做计量工作。因为生产当中肯定会需要,譬如农药的配比呀,肥料的施肥呀,等等。如果计量不准的话,那要出乱子,或者是浪费,或者甚至于可以出现更大的危害。所以,农业生产也需要有计量工作。再有一个,我们学校,小学、中学有试验室,到大学、高等院校更有许多的试验室,高等院校而且要进行科学研究。那么,计量工作在它那儿当然也是很重要的,不然的话,他没有法子教学。比如说,教物理,他用他的仪器一测,咋!这个规律不是大家公认的规律,你还发现新规律啦!当然不是啦,就是因为你测的不准。做研究工作,那就更需要准确的测量工具。所以学校也需要有计量工作。第四个方面,将来会越来越大,就是研究单位,刚才我已经举了例子了。研究单位的计量工作是非常重要鲍。所以还有其它方面,都有计量工作。
那么,首先我们要分析这每个单位、每一个基层单位他对于计量的要求是什么,它的计量站或者计量室的任务是什么,而且要看它们如何去完成这些要求、任务.怎么做到?那就产生了所谓建立全国计量网的问题。
计量网怎么建立,跟我们怎么样击维持基层计量器具精度的方法是有关系的。我听说一种方法就是说三级传递,计量传递的这么一种方法,也就是把计量的精度分作三级,更高级的精度向更低级的精度负责,就是低精度助仪器要拿到它那儿来校准,因为它精度高,这是一种办法。我想,这样的一种计量工作网的组织,就跟我们打电话有分局一样的。全国防电话,如果都集中到一个总局,都在那儿来交换,那就不得了了。这个总局为了简化,采取了分局,一个地区或者中个单位有一个接线站,然后在更大的范围,在基层的上面有一个分局。这是一个分级的组织办法。
但是用什么形式的组织方法,这跟我们这些计量器具的校正的方法是有关系的。如果我们精度差点的仪器,必需要拿到精度更高一点的那个站去校对的话,那恐怕这就是一个办法。但是我们能不能够更灵活地来想一想这个问题,想得更宽一点,实际上是什么问题呢?实际上;精度、计量的精度,这是.一个计量的信息。这个信息怎么传递,就会决定这个信息网怎么组织。所以,计量网的这个组织,随着我们计量信息传递技术的发展,而会有变化的。我们不能够说那一个方法就是一成不变舱,我们在考虑怎么组建我们全国计量网的时候,就应考虑根据现在科学技术的发展,这些计量信息的传递还会有一些什么样的变化,把这些可能的变化考虑进去,不然的话,你辛辛苦苦建立起来的全国计量网到你建立起来之后,又会过时啦,又会发现不很好使,很不好用。所以,在这里,我要提出这么一个问题,就是计量工作从组建全国计量网这个角度来看,是不是一项系统工程。
我主张计量工作要从系统工程的角度去考虑。如果说计量传递就是计量信息的传递,那么也就是信息系统工程的一种应用。那么,从搞国防尖端技术,我们有一个体会,就是既然是一个复杂的系统,这个系统购总体是非常重要的.就是这整个系统,刚才说的,全国的计量网,就是一个系统。这整个系统如何来设计,你建立以前就要设计嘛1所谓设计,无非是基层有那么千千万万的单位,他各有不同的要求;你的任务就是怎么想办法维持基层的系统的计量器具的精度,你有什么手段,采取什么方法,可以采取几种方法,如果定下来了以后,这个方法又怎么样用在组建设计全国的计量网,这就是计量网的总体设计。那么,搞这一项总体设计,是要甩系统工程的方法,或者信息系统工程的方法,你要动用象运筹学这样的理论。当然,计量科学技术的成果你也要用。把它这个设计,看成是一个象是盖房于式的搞土建设计这样一个设计。直到我们搞卫星啊,设计卫星运载火箭,我们都是这样搞的,里面包括助东西是很复杂的,一个运载火箭里面包括的东西也是很复杂的,那都是专业,都是专行,你怎样把专行的这些东西捏在一起,这就是卫星的总体设计部或者运载火箭的设计部,那么,我想我们要建立我们中华人民共和国的全国的计量网,我们要把这个计量网跟全世界的计量网联系起来,我们怎么组建这个网,那就是应该有一个计量网曲总体设计单位,这是不可少的。这叫计量系统工程。
总体部设计的这个网,它还有具体助物质,来执行计量脑任务,计量信息传递购任务,所以应该有量具量仪的专门研制单位和生产厂,也座该有专门的标准物质的设计研制单位和厂,这是将来要建立全国计量网所必需的物质基础。当然还要加强整个计量科学的研究,推动科学技术助发展,要有专门的研究单位。所以,为了建立全国的计量网我想要有总体设计部,要有实现这个网的必要的器材、量仪量具、标准物质,这就应该有生产单位;还要有计量科学技术的研究单位。这就是我想从系统工程这个角度来考虑计量网,似乎应该有这么一个组织,不知道对不对,请大家研究.
