原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:你也看错了,他所说的进空针只是将进样阀切换一下,并不是真的进空针原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:这个我当时也有想过,后来进了一针甲苯,就在那出峰了,所以我也奇怪呢,想不明白怎么回事原文由 358579047(358579047) 发表:
请问一个问题,以甲苯作为流动相时,如果我样品也用甲苯溶解的话,会出溶剂峰吗,如果出了的话,为什么会出呢?
通常用流动相来溶解样品是不会出现溶剂峰的,可能不是溶剂峰,也许是您样品里的东西在色谱柱上没有保留,在死体积的地方出峰,由于甲苯做流动相时本底比较高,这个化合物的透光率比甲苯的好,因此在死体积这里就出现了倒峰。在死体积这个位置出现的倒峰确实容易被看成是溶剂峰,不过我认为用流动相来溶解样品的情况下,上述的原因可能性会比较大。
用甲苯作流动相时进一针甲苯应该是看不到甲苯的峰的,您还是看到了峰这很不正常,有可能是进样阀或进样针受到了污染吧。您进一个空针试试看(直接把进样阀扳一下),如果有异常峰说明是进样阀的问题,如果没有异常峰则用进样针再进一针甲苯,看看是不是有峰,有的话就是进样针的问题了。一步一步排除,我想是会真相大白的呵呵。。。
进空针是一种错误的做法,这样会把空气带进柱子里去,最后进一针甲苯进去看看有没有这个峰。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:你也看错了,他所说的进空针只是将进样阀切换一下,并不是真的进空针原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:这个我当时也有想过,后来进了一针甲苯,就在那出峰了,所以我也奇怪呢,想不明白怎么回事原文由 358579047(358579047) 发表:
我知道是进样阀切换一下,但这样做就是带进空气
原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:你想错啦,我不是要测样品中的甲苯,我是用甲苯作为流动相,再用甲苯溶解样品,这样的话我想应该不会出溶剂峰的,可是事实是出了溶剂峰
甲苯做流动相也好、做溶剂也好,如果检测器有响应都会出峰吧,这样就出现不能反映样品中甲苯含量了
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:在Load状态下定量环中有流动相流过吗?想想就清楚我说的意思了原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:你也看错了,他所说的进空针只是将进样阀切换一下,并不是真的进空针原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:这个我当时也有想过,后来进了一针甲苯,就在那出峰了,所以我也奇怪呢,想不明白怎么回事原文由 358579047(358579047) 发表:
为什么会认为进了空气呢,你是常压下切换的
六通阀进样的优势就是不用停泵,不会改变系统压力,不带入空气,你的定量环如果不刻意的打入空气了,里面一直是有液体的,不管是样品还是流动相
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:恩,解释的很清楚,不过就是有点想不通,因为我这样的做法没有改变流动相的组成,不产生溶剂不匹配什么的,而溶剂和流动相又是同一种物质,那么它的本身的吸收应该归于基线,怎么会出峰呢?原文由 358579047(358579047) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:你想错啦,我不是要测样品中的甲苯,我是用甲苯作为流动相,再用甲苯溶解样品,这样的话我想应该不会出溶剂峰的,可是事实是出了溶剂峰
溶剂峰,又叫系统峰,是在色谱分析的过程中,使用有背景吸收的溶剂作为流动相,代表流动相流出对检测器产生的或正或负的信号,由系统死体积及溶剂不匹配产生,其出现的大小和时间取决于样品组成、进样量、固定相、检测波长及流动相组成等多种因素,也可能出现在组分峰的后面,用流动相溶解样品可以减小系统峰,但是不能完全消除,因为溶剂本身是有吸收,甲苯中含有的低波段吸收物质较多,所以更加明显
不知道这样解释是否清楚
