主题:【求助】流动相脱气
浏览0 回复13 电梯直达
xyzwt1984
我是新手,马上要做液相,查了有关“流动相脱气”的一些帖子,还是有些疑惑:假如我的流动相组成是乙腈和水,它们分别用膜过滤完,然后分别装在瓶子里超声,还是按照比例混合后再一起超声?超声完了就完成了脱气的过程了吗?还是仪器上有专门的脱气机?请大家帮我解开这个很小的疑惑吧,谢谢!
feifei28
有水有渝
如果是梯度,两者放在不同的通道上,那就分开超声,如果是等度,那就混合后再超声脱气。
乐果
依旧
要混合后脱气,液相上给流动相脱气的方法有1,超声脱气 2,减压脱气 3吹氦脱气 4,加热回流法,5在线真空脱气法。超声脱气,最为便捷很多液相操作人员都是这个方法。在线真空脱气,在较先进点的液相里有配备,简单效果好,但成本高。
如果你是手动配流动相比例的话,就混合后脱气。
dawj
1818
liuliuhui
配完流动相以后再超声脱气。
超声完成后就完成了脱气过程。
有在线脱气的设备
wangjunyu
阿宝
marchingon
过滤膜后,然后配,最后超声5mins左;或配完后,再过滤膜,最后超声
