原文由 冬季(lylsg555) 发表:
氢氟酸溶样必须用哪种材料?![]()
我写了几个:
(1)玻璃烧杯;(2)白金器皿;(3)特氟隆(聚四氟乙烯)坩锅;(4)镍坩埚。
那第一个肯定是不行的,其他的呢?
本人认为:1、玻璃烧杯:原则上是不行的,容易被氢氟酸腐蚀,但是如果只是滴加几滴帮助溶解还是可以使用的我们做硅锰合金中的锰时就是用的三百的玻璃三角烧瓶,使用时间长了会有一定的腐蚀,不过问题不大,如果是主要用氢氟酸熔样应该用聚四氟乙烯坩埚。
2、白金器皿:本人认为可以使用,因为
白金
百科名片
白金即为铂,一种银白色的
贵金属元素,化学性质稳定,用于耐腐蚀的化学仪器以及
首饰等。白金还有帛金之意。此外还有一位作家、前南京军区政治部主人和一首日文歌曲的名字叫白金
一、金属 即为
铂,一种银白色的贵金属元素,化学性质稳定,用于耐腐蚀的化学仪器以及首饰等。通称“白金” [platinum]——元素符号
Pt 在中国古汉语中,“白金”即指
银子。
白色金(White gold) 市场上所谓之K白金、白金,其实它是一种金、镍、铜、锌的合金。或是金和银,或是金、银和铜的合金。也包括台湾的师傅经常采用的金和钯的合金。它的代号WG(White Gold),也就是
白色金的意思。早期以226(金6成,钯2成,合铜2成)来代表含纯金600/1000的白色金,也就是俗称"有料" ,意指含金之银白色金属,而非不含金之镍合金(nickle alloy )电镀者。一般国外戳记常用;WG585(14K) 、WG750(18K)或是仅以数字代表含金量。 白色金具有良好的反射性,不易失去光泽,在铂和钯未来大量使用之前,白色金为主要用来镶崁宝石首饰的银白色金属。
铂(platinum) 又称纯白金、正白金或真白金。但这些称呼并不合理,并且容易与白色金混淆。它的符号是Pt,银灰白色,比重21.35,熔点1700℃,摩氏硬度4 - 4.5度,化学性稳定,除
王水以外不受酸碱腐蚀。 纯铂比较柔软,加入钌、铑、钯等金属会增加其硬度。南美印地安人早在15世纪前就制作
铂金首饰,欧洲人迟至19世纪中叶以后才开始采用,目前中国为铂的最大消费国,每年进口的铂占全世界总产量的六成以上。
3、聚四氟乙烯:这个应该就不用说了4、
镍坩埚
1.镍的熔点为1455度,镍的抗碱性和抗侵蚀能力较强,故常用镍坩埚熔融铁合金、矿渣、粘土,耐火材料等。 2.用镍坩埚熔样温度不宜超过700度,因在高温时,镍易被氧化。 3、镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。 4、镍坩埚适用于NaOH Na2O2、Na2CO3 NaHCO3以及含有有KNO3的碱性溶剂熔融样品,不适用于KHSO4或NaHS04、K2S2O7或Na2S2O7等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。 5.熔融状态的A1、Zn、Pb、Sn、Hg等金属盐,都能使镍坩埚变脆。硼砂也不能在镍坩埚中熔融。 6.镍坩埚中常含有微量铬,使用时应注意。 7、新的镍坩埚应先在马弗炉中灼烧成蓝紫色,除去表面的油污,然后用1:20HCl煮沸片刻,再用水冲洗干净。
镍坩埚本人没有用过用氢氟酸熔样,但看上面资料应该没事吧
