主题:【求助】求助:做COD回流时,一定要冷却了才能加90ml水吗?
浏览0 回复20 电梯直达
sxtiansh1
大家好,想请教个问题,做COD回流时,一定要冷却了才能加90ml水吗,为什么
另外,本人刚刚才开始做COD,对其中的一些注意事项不是很清楚,不知道有哪些地方对结果会有很大的影响,如果大家对回流法做COD都比较熟悉了,可不可以给些意见啊,谢谢各位啦,最好把原因写出来,谢谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ghostermen
sxtiansh1
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
里面全是硫酸,不冷却好就加很危险的!
是这个原因吗?? 还有大侠别的看法吗/?
slyt2005
cjf06301
ldgfive
sophaloki
我觉得最好是冷却了之后在加水冲洗冷凝管,。因为锥形瓶里面含有硫酸,如果加水的应该还会放热,这样可能导致一些低沸点的物质挥发吧,这样结果更准确的!具体也不知道是因为这个!
chemistryren
稍微冷却下就可以加水了。此外,COD可只烧一个小时,试剂用量均可减半。这样加水只须要45毫升。
yinwei
原文由 sxtiansh1(sxtiansh1) 发表:
回复的几个贴分析得都不错。一方面为了保证安全,沸腾着的浓硫酸加进水是很危险的,冷凝管壁上会有一部分回流过程中会发出的有机物,要用蒸馏水冲刷进三角瓶中,保证数据准确。在一方面,不把温度降下来到室温,在硫酸亚铁铵滴定过程中,温度不断下降,会影响滴定数据的平行性。
黑魔导
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
做过试验吗?成功了吗?以前我也这么认为的,但是试验结果不是很令人满意,所以放弃了。
小H
是要冷却的。不然下面的锥形瓶容易爆裂,里面酸流出来对实验柜台和电炉的腐蚀性就大了!还是小心为好!
