主题:【求助】氨氮实验空白0.05,怎么办
浏览0 回复23 电梯直达
guiyi8820310
实验室是刚启用的。所有仪器都是新的。
我这边的试剂是:酒石酸钾钠,用的国标法。(但因为潮湿,酒石酸钾钠已经结块,在配置是我是敲开的)
                              纳氏试剂是配置好买来的。天津傲然精细化工研究所
                              无氨水是用超纯水机制的。是杭州永洁达净化科技有限公司
实验步骤(我单做了空白的):取50ml水至比色管。加1ml酒石酸钾钠,摇匀,加1.5ml纳氏试剂摇匀,静置显色10min。用722S型可见分光光度计,10nm比色皿比色,得到的值为0.052。
一开始我没有把玻璃仪器清洁过,用20nm的比色皿测得0.116。后来我把比色皿用酒精泡了,把玻璃仪器用洗衣粉泡洗了。得到上面的0.052。做过多个平行试验,结果都差不多。
请问哪位大虾能指点指点啊。到底是哪里出问题呢?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手求助
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
guiyi8820310
lafine
纳式试剂是用二氯化汞配的,还是碘化汞配的?
空白值的验证得用10mm的比色皿来做,如果用20mm,会使得吸光度偏大。
也有可能是实验室达不到无氨实验室的要求。
你的玻璃仪器用盐酸或者硫酸泡一下,无氨的效果要好一些。
用来做空白的水是纯水仪制备的,还是自己制备的无氨水?
guiyi8820310
原文由 lafine(lafine) 发表:
纳氏试剂是现成的,买来的,不用自己配。
我用10nm时吸光度还是0.05多
实验室有没达到无氨的要求不是很清楚,刚装修好的。
玻璃仪器今天我打算泡一下。
用的水是超纯水机制得的。
lafine
原文由 guiyi8820310(guiyi8820310) 发表:
纳氏试剂是现成的,买来的,不用自己配。
我用10nm时吸光度还是0.05多
玻璃仪器今天我打算泡一下。
用的水是超纯水机制得的。
纳氏试剂根据配置用的药品不同,后面加入的量是不一样的。
刚装修完很大可能会有材料会挥发出氨气来。
期待你的验证结果。
水星
yxllzh
用纳氏试剂做氨氮的空白我们似乎始终是0.05、0.06的样子,不过不影响曲线和加标回收等等的结果,可能是试剂的影响,减去空白就可以了。
guiyi8820310
原文由 yxllzh(yxllzh) 发表:
不是说要求用10nm比色皿,吸光度要小于0.03吗?
yxllzh
今明后
我们用20mm的比色皿,自配的纳氏试剂,零管值在0.055左右。
guiyi8820310
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
我用20nm的做出来是0.1多呢,哎
怎么控制呢?
