原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:谢谢老师指导,这两天就试一下。谢谢
在锌矿分析的基础上作一些氧化处理,以沉淀掩蔽锰和钴。
正常溶解物料,用氨水调整至碱性(氨臭)时,加入过量双氧水,加热氧化锰至水合二氧化锰或氢氧化氧锰,同时,将二价钴氧化到三价(含氨水时它不会沉淀),补氨、定容,干过滤,分取一部分含锌钴的溶液。将滤液加热至近干,补加少量双氧水,继续加热至干(锌和钴为难溶于水的沉淀),加适当稀硫酸溶解氧化锌,在无还原剂存在下三价钴的沉淀是不能溶于非还原性酸的。用碱调整PH至5左右,加缓冲溶液,EDTA滴定,高价钴应该存在于沉淀中,不干扰滴定。
滴定前的处理液不能含还原剂,包括氯离子,否则三价钴的沉淀会因还原而溶解,影响滴定锌。
虽然氢氧化钠也能沉淀分离,但钴在碱性有微弱的两性,分离不很完全,另外,含过量氢氧化钠的溶液不宜用滤纸过滤锌与锰钴,因为纸极易损坏。
沉淀锰时一定要氧化至四价,否则二价锰沉淀不完全的。
