主题:【已应助】佛尔哈德法测定铜合金中高Ag终点如何判断?
浏览0 回复14 电梯直达
自信且不回家
Ag大概在15%,铜在85%,终点干扰比较严重。到达化学计量点的时候颜色会变成绿色,终点的红色很难看出来,请问下绿色是终点还是红色是终点?
推荐答案:omjia回复于2022/11/07
佛尔哈德法滴定终点为红色,高含量的铜离子因为本身有颜色,会干扰红色的判定,这时候滴定法的误差就变得很大。楼主如果检测铜合金中的银,推荐GB/T 5121.19-2008 铜及铜合金化学分析方法 第19部分:银含量的测定。
omjia
omjia
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:佛尔哈德法滴定终点为红色,高含量的铜离子因为本身有颜色,会干扰红色的判定,这时候滴定法的误差就变得很大。楼主如果检测铜合金中的银,推荐GB/T 5121.19-2008 铜及铜合金化学分析方法 第19部分:银含量的测定。
推荐的方法适合低银含量的。
自信且不回家
推荐的方法适合低银含量的。
不行啊,要测高含量的银,终点时加入过量指示剂是否可以行。
自信且不回家
原文由 123(m3149125) 发表:
出现红色指示终点
终点干扰很大,终点时加入过量指示剂?
omjia
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表: 终点干扰很大,终点时加入过量指示剂?
这种情况你得考虑屏蔽铜离子了,看怎么屏蔽又不干扰银。
omjia
你做过实验了吗?红色和亮绿色会变成什么颜色?在颜色突变的时候即判定终点,而不以红色为判定终点。
fenxiyuan
自信且不回家
就是不太好看,到达化学计量点的时候,溶液从白突然变钱绿色了,然后变墨绿色,然后滴了会儿就逐渐从墨绿色到微红,突然变红(没有铜的终点是微红色)的那个点很难发现,基本上都是绿中带红才知道到终点了,基本上都是过了。
omjia
你截图的3.1中有列明铜含量对检测结果的影响,这个方法的完整文本是什么?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
