主题:【求助】问下,RO膜过滤对人体有影响吗?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
两个问题:
一、1微米和5微末的滤膜使用会不会对水质产生2次污染?
二、我家老式的净水机,会有一根管子出水,说是净水以后的废水排除的,我想问下这个废水是什么水?含有什么物质?
按照道理来说,直接过滤以后不应该有所谓的废水产生啊?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
郭景祎
我怎么记得RO膜是用来淡化海水的呢?不过饮用水也可以用,这个东西好像还挺贵的呢,主要是过滤钙镁离子吧,这种水出来了应该是没有水碱的,废水里的金属离子、钙镁离子应该是主要的
今明后
名字长了容易引起注意
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
RO反渗透原理制水必定有高浓度废水产生。
那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
反渗透肯定会产生废水,但是不是所有的净水机都用膜处理,有的是过滤的,要定期更换,有的是假的,所谓的废水和自来水没什么区别……
2013/5/6 14:53:49 Last edit by guojingyi-2010
zmxorhhxa
那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
不排的都憋在里面呢。。。 更坏~~~
你只要想想,自来水进去,出来的水干净了,那自来水里的杂质总不会就那么没了吧。。。
zmxorhhxa
两个问题:
一  你说的是前级的PP棉柱吧。。。 肯定会有~~只不过是微溶,所以放久了的一样不要喝,所以纯水机产的水要用近期的。。。。
二  这个废水其实和自来水差不到那里去,按一般的纯水机废水比算,4升的自来水进去,排掉3升的废水,出1升的纯净水。。。 差不多就这样吧。。。净水机不知道。 貌似净水机和纯水机不是一个概念的东西
2013/5/6 22:34:30 Last edit by zmxorhhxa
zmxorhhxa
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
早普及了。。。 一般民用50G(产水量接近200L/天)的也就百来块上下了~~
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
好先进啊~哎……落伍啦~
名字长了容易引起注意
那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
不排的都憋在里面呢。。。 更坏~~~
杂质不都是被过滤到膜上面了吗?
