主题:【求助】红外光谱,请问这是谁家的配置 ,急!!
浏览0 回复7 电梯直达
zhj10086
请问这是谁家的配置 ,急!!!!!!!!!!!
序号
内容
招标方要求
投标人响应
指标类型
生产厂商
设备型号
3.1
光谱范围:12,000 – 350 cm-1 (可扩展:27,000 – 15 cm-1),ASTM标准全光谱线性度优于0.07%T
3.2
分辨率:优于 0.1cm-1,连续可调。
3.3
信噪比:优于50,000:1-峰值(1分钟扫描,4 cm-1)。
3.4
干涉仪:高级迈克尔逊式干涉仪,双立体镀金角镜,无需被动跟踪调整,光路永久准直,全镀金镜面。
3.5
中、近红外谱区,光源及检测器自动切换,分束器为KBr分束器和CaF2分束器。
3.6
检测器:双检测器,分别对应于中红外的DLaTGS检测器和近红外区的InGaAs检测器。
3.7
2m加热合金气体池,温度不低于150、压力不低于2个大气压,且均可调控。配置KBr窗片和BaF2窗片各两对,温度控制器和维护工具各一件。
10cm玻璃气体池,配置KBr窗片和BaF2窗片各两对,含进气、出气阀各一件。
3.8
提供外光源适配系统,外光源可直接利用仪器内部光源的光阑。
3.9
可变光程液体池,配置不同厚度的垫片二套,KBr窗片和BaF2窗片各二对。
3.10
系统扩展能力:多个等效的出/入射光光路接口。
3.11
实时在线监控
3.11.1
硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件、控制单元、执行机构及正在使用附件的工作状态;保证仪器始终处于最佳工作状态,测量谱图准确可靠。
3.11.2
系统状态实时在线效验:内置标准物质,实时自动检测仪器的波长精度/准确度、吸收精度/准确度、信噪比实时监测。
3.12
专用红外分析软件,包含混合样品定量分析软件包及常用图谱超过1万张。
ghcily
zwyu
ghcily
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
N和B的吧,倾向B
我觉得应该是N的,好像这是中国地质大学挂到网上的一个招标。
zwyu
谁知道它的两种星号是怎么定义的?若意思相反,则结果颠倒。
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
N和B的吧,倾向B
happyalife
还是尼高力的,主要看干涉仪啊,至于自动监控,都很容易实现
zwyu
嘿嘿
happyalife
zwyu老师不要这么坏笑加嘿嘿么,我好害怕啊。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
嘿嘿
