原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
为了更好的了解同行板油们,关注液相仪器设备的情况, 欢迎参与以下调查:
1. 你所用的液相仪器设备有多久的使用历史了? (特指仪器采购的时间).
2. 你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决? 目前使用的情况如何?
PS : 根据问题回答, 将给予加分奖励, 第二点:根据你回答的详细情况,将额外酌情加分.
劳烦版主对于有效的回答给予逐个加分.谢谢合作.
原文由 lygzb983(lygzb983) 发表:
具体时间购买时间不太清楚,本人到该公司,所有的仪器都是以前买的,而且有的是美国运过来的,因为是外企,我就说说问题把
我遇到的问题:
Agilent1100:
1。仪器在平衡流动相时,工作站突然全部变红,泵停掉,后发现柱子没装好,漏夜,后用吸水纸擦干,重新启动,OK好了。
2。方法编辑时进样体积20ul,某一天在做样时,序列比如vial1,vial2,vial3,...因为vial2,vial3位置放的是同一溶液(罐了两个小瓶),后发现vial2,vial3进样后的峰面积不一样,少了一半,后发现在vial3位置序列后面有个inject volume 进样体积被设置了10ul(其他行没设置),与方法运行20ul不一致,所以实际进样为10ul。后把那10ul删掉,从新进样,OK运行正常。
waters2695-2487:
1。运行时压力变为负数或没压力,单向阀堵了,卸单向阀,高纯水超声,后甲醇超声,装了,OK了,正常运行
2。进样注射器有气泡,执行purge injector,无论如何也赶不出气泡,后拆开卸掉,把气泡赶出去,在罐满液体,装上去,OK正常了
其他问题暂且没遇到,可能有些都是小问题,或有处理不当,请高手指点,谢谢
原文由 qiqige-2010(qiqige-2010) 发表:
岛津液相安装于1999年waters hplc安装于2007年3月waters uplc安装于2007年6月,2009年又装了两台waters液相和日立的液相
2. 你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决? 一起较多所以问题也多了些。waters检测池堵了,请工程师上门解决。单向阀坏了,更换单向阀后问题解决。
密封垫老,化更换新密封垫。流通池污染,拆除清洗。进样针断过,更换进样针解决。waters UPLC 常常出现通信失败重装系统解决。两台仪器的主板烧过,检测过程的问题就更多了,都是通过换柱子或改造进行改进等方法来解决的。
原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
waters UPLC 采购于2009年5月;安捷伦1100 采购于2003年4月.
waters UPLC 常常出现通信失败,小板子换过两次,主板换过一次,均被烧过,主要是实验室电压不稳造成的,最后用了稳压器,问题解决了。安捷伦经常出现柱压高的问题,还有就是基线不稳。目前均正常使用。
稳压器 的价格不菲
