原文由 moonstroller(moonstroller) 发表:
HP-5柱,最高可以到325度,你可以试试下面的老化方式;
1.进样口:250度,分流比50:1,恒流模式:柱流速3ml/min,
2.柱温箱:初始40度,保持20min,5度/min,升高到300度,维持120min。在柱温升到80度左右时,打5ul的色谱纯甲醇,5min后,再打5ul。
3.FID:300度,H2:30ml/min,,AIR;400ml/min,N2;25ml/min
如果到300度,120min,基线还没有走稳,可以把300度的时间,延长到150min
