主题:【求助】基线上漂,要从哪些方面入手查找原因?谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
含笑
大家好!最近我的GC总是在程序升温时,基线上漂,我应该从哪些方面查找原因呢?恒温时不漂移,升温在170度左右就上漂,降温后又会下来,谢谢啦!
安平
程序升温基线发生漂移,也是比较常见的现象。
    要看具体情况,有些情况可以不作处理。
liuxu860824
程序升温会有些柱流失,会有点漂,是不是有问题要看漂的多高了。
如果是开机基线还没有太平就进样会漂的比较厉害,这样的话可以再进两针看看,会不会比前面的漂的低些。
如果一直这样可以对柱子进行下老化。未经老化的新柱子会流失比较厉害,一定要经过老化再使用。
flying_fish
继续升温呢?如果随着和升温曲线一致的话,那么应该老化色谱柱了
阿宝
漂移的多不?不多的话属于正常
把柱子老化一下看是否可以改善
chen0365
哈哈,跟随首长来讨论:如果像二楼所说,建议楼主将接检测器端拆下,再多几次老化,有次我就是没拆下来老化把FID给弄脏了。
独钓寒江雪
楼主看看肯定是升温的时候柱前压升高了,所以基线上飘,降温后压力回来,基线也回到以前
建议用稳压阀控制~
