前言这次,我准备用我发表过的一篇论文作为样板,来给大家说说我的写作思路。我当时是如何发现这个论点,是如何去验证,详细并且有深度的给大家发掘一下我的心理变化过程以及我的思考方式。若有写的不妥的地方,还请大家多多包涵。
正文论文题目:《参数设置对
原子吸收分光光度法的影响》
论文类型:仪器操作维修类
一、发现问题。其实发现这个问题是必然的。因为当时我刚接触
原子吸收时间不长,首先学习的是操作仪器分析项目铅。由于铅比较稳定,并且元素灯等仪器各方面对于铅使用都比较频繁,所以一直都没有出现过问题。后来时间不长要分析其他元素,例如锌和镍。在分析元素锌的时候便发现了一个问题,那就是使用仪器默认的参数设置无法做出合格的标准曲线。不论是元素锌也好,还是元素镍也罢,使用默认擦参数设置根本没办法做。
通过这张图大家应该能够看出,最高点的吸光度已经接近1.6ABS。一般来说,吸光度最高点控制在0.6以内的话,才能够得出比较好的标线。
二、思考问题。我先上一张铅元素分析的标准曲线图给大家看下。
大家可以看出来,最高点浓度的吸光度不超过0.15ABS。我特地对照了一下,感觉这个差很多啊。后来想想《水和废水监测分析方法》第四版上面有关于参数设置的说法,不如尝试一下。例如元素镍:书中提供的参考条件,将灯电流设置为 12.5mA ,我尝试了一下,发现根本就没有光出来,后来才知道,是空心阴极灯产生的自吸收,所以我得出的结论是不能盲从书本,要找出合适自己的才是正确的。那如何才能把吸光度降到合理的范围内呢?改变
原子吸收分光光度计的吸光度可以从三个方面入手,一是改变空心阴极灯的发射光强度 ;二是改变火焰的类型 ;三是改变参与吸收的原子总量。知道了改变
原子吸收分光光度计吸光度的方法,那么哪种方法更简便、更直接、更有效呢?首先空心阴极灯的设置比较难把握,因为要考虑到灯的寿命,灯光强度产生的自吸收和噪声,所以设置的时候必须要寻找一个平衡点。其次不同性质的元素对应不同的火焰类型,例如镍元素,用贫燃火焰比较适宜,优点是温度高、氧化性强、吸收完全。但是设置起来也比较麻烦,不是很容易的一件事情。第三就是改变参与吸收的原子总量,最简单的办法就是改变燃烧头的角度。
于是我考虑一下,准备做两个方面的实验,一个就是改变空心阴极灯的灯电流,另一个就是改变参与吸收的原子总量。
三、实验。改变灯电流我做了如下实验,根据灯电流增大,吸光度减小的原理,将镍元素灯电流从1MA一直加到10MA,其他的参数都不改变。结果发现曲线并不好,并且灯电流大于9MA的时候,1.0mg/L这个浓度点产生了自吸。
另外一个改变燃烧头角度的实验却很不错。
四、结论 根据这两个实验,我觉得改变燃烧头角度更加便捷方便,也就是说,改变参与吸收的原子总量是改变吸光度的最佳办法。于是,我便想到了论文的大致提纲。可以从两个方面着手,一是改变灯电流,二是改变燃烧头角度。灯电流改变可以将逐步增加电流的结果测试一下,得出一个结果。结果是不可行。于是走另外一条路,改变燃烧头角度,偏转一格,两格,三格等结果都写出。发现结果通过。
