原文由 mineyangfan(mineyangfan) 发表:
20g的成分标准时什么呀?
C :0.17~0.24,Si:0.17~0.37, Mn:0.35~0.65, P:≤0.035 ,S:≤0.035 ,Cu :≤0.25,Ni:≤0.25,Cr :≤0.25V。(
GB/T5310-2008年标准改为Q245R)
钢材中的一种材质。属锅炉板。 g为锅炉板中“锅”的第一个字母:g.
执行标准:GB713-1997(内外部标准均执行此标准)
适用范围:厚度6mm-150mm的钢板。
因为钢板在交货的时候为正公差交货,所以,锅炉板还有厚度附加值表。在理论计算钢板重量的时候,需要在厚度的基础上,加上表上相对应的数值。
根据要求,可对钢板进行热处理交货:控轧,正火等。
探伤标准执行:JB/T4730.3-2005,分三个等级。
20G抗拉强度410-550MPa 屈服强度235-245MPa 断后延伸率 20%
