原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
质子给予体是因为甲醇上的羟基带有一定的酸性,可以适量解离出氢离子,而乙腈N上有孤对电子,有吸引质子的作用。磷酸和三氟乙酸主要的作用是调节流动相的PH,抑制或导致试样的离子化,同时,两者可能还有一定的离子对作用,可适当增加试样的保留值。
不是可能,而是绝对有离子对的作用,这个我早就说过,可惜没人赞同我。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
你不是一个人在战斗,其实我是很赞同的,因为我在分析中有这个例子,胺化物在加入磷酸盐缓冲液后,保留时间推后,且在一定程度上,缓冲盐的浓度越高,保留时间越长,但并不是很明显就是了。
