最近,茶油中被检测出苯并芘超标,使得食用油中的多环芳烃检测变成了一个焦点。我在网络中搜了一下,找到一篇相关的分析方法,和大家分享一下。
测试条件仪器:UltiMate 3000 HPLC系统, 包括DPG 3600A泵(带脱气机),TCC-3200柱温箱(带两个六通阀),WPS 3000TSL 自动进样器,RF2000荧光剂监测器,使用变色龙软件控制仪器运行。 固相萃取柱: ChromSpher Pi, (3.0 × 80 mm)分析柱: Supelco PAH(4.6 × 250 mm)柱温: 30 °C自动进样器温度: 40 °C进样体积: 80 μL进样环: 100 μL在线固相萃取流路上的流动相,流速及梯度:时间 /min | 流速 | A DI 水 /% | B 乙腈 /% | C 异丙醇 /% |
0.00 | 0.35 | 0 | 0 | 100 |
12 | 0 | 0 | 100 |
12.1 | 20 | 80 | 0 |
20.9 | 20 | 80 | 0 |
20.91 | 0 | 100 | 0 |
50.9 | 0 | 100 | 0 |
51.5 | 0 | 0 | 100 |
66.5 | 0 | 0 | 100 |
分析流路上的流动相,流速及梯度: 时间 /min | 流速 | A DI 水 /% | B 乙腈 /% |
0.00 | 0.4 | 20 | 80 |
14.6 | 20 | 80 |
16 | 1.0 | 20 | 80 |
30 | 0 | 100 |
58 | 0 | 100 |
58.1 | 20 | 80 |
65 | 20 | 80 |
65.5 | 0.4 | 20 | 80 |
70 | 20 | 80 |
检测方式:荧光检测时间 /min | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) |
0.00 | 256 | 370 |
27.05 | 256 | 390 |
29.5 | 240 | 420 |
33.5 | 270 | 385 |
37.5 | 290 | 430 |
51.5 | 305 | 480 |
53.5 | 290 | 430 |
两个六通阀之间的切换时间 / min | 左阀 | 右阀 |
0.00 | 6-1 | 1-2 |
12.1 | 6-1 | 6-1 |
14.5 | 1-2 | 6-1 |
17 | 6-1 | 6-1 |
61.5 | 6-1 | 1-2 |
食用油样品的在线固相萃取和HPLC分离实验流程实验流程如图1 - 3所示。图1为用泵A吸取异丙醇将样品运送至固相萃取柱时的流路,即在线富集过程;同时,使用泵B平衡分析柱。图2为用泵A吸取乙腈水溶液将异丙醇和油从萃取柱上冲干净时的流路;同时,仍旧使用泵B平衡分析柱。图3则显示了将富集了被分析物从固相萃取柱切换到分析流路,从而实现样品的在线富集和分析。
样品前处理食用油样品在经过0.45 μm 膜(PTFE, Millex-LCR, Millipore)过滤后,直接进样。 结果和讨论方法的重现性、线性和检出限在橄榄油样品加入美国EPA 610方法所列出的12种多环芳烃类化合物标准对照品,连续进样7次,保留时间的RSD在0.03% ― 0.08%之间,色谱峰面积的RSD在4.1% ― 6.7%之间。图 4 是美国EPA 610方法所列出的12种多环芳烃类化合物的连续7次进样的标准色谱图。使用内标法测得的12种多环芳烃的线性方程的线性相关系数在0.981 ~ 0.995之间; 使用St(n – 1, 1 - α = 0.99) 法估算的方法检测限(MDL)在0.2 ~ 1.2 μg/Kg之间
