主题:【求助】色谱柱的极性
浏览0 回复13 电梯直达
zzc1970
求教:气相色谱的柱子哪些是极性柱?非极性柱?强极性柱?弱极性柱?常用有机溶剂的极性?哪些溶剂可以用到哪种柱子上做溶剂?
wgpxy
柱子的极性取决于固定相的极性
我们常用柱子的极性如下:
一、非极性
1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1
二、弱极性
2、5%Phenyl dimethyl polysiloxane, 5%二苯基(95%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC5,SE-52,
3、5% Phenyl 1%vinyl dimethyl polysiloxane,5%二苯基1%乙烯基(94%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-5,DB-5,SE-54,HP-5,RTX-5,BP-5
注:2、3常无严格区分,通常混称。
三、中等极性
4、50%Phenyl dimethyl polysiloxane, 50%二苯基(50%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-17,HP-50,RTX-50
5、14%Cyanopropyl phenyl polysiloxane, 14%氰丙基苯基(其中7%氰丙基7%苯基)(86%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC10,OV-1701,DB-1701,RTX-1701
6、50% Cyanopropyl phenyl polysiloxane,50%氰丙基苯基(其中25%氰丙基25%苯基)(50%)二甲基聚硅氧烷,商品名:AC225,OV-225,BP-225,DB-225,HP-225,RTX-225
四、强极性
7、polyethylene glycol,聚乙二醇,商品名:AC20,PEG20M,HP-INNOWAX(FFAP是其与2-硝基对苯二甲酸的反应产物)
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
liuxu860824
zzc1970
还有没有更详细一点的介绍,便于初学色谱都操作和学习呢?太高深的初学者看不懂的。。。
阿宝
原文由 zzc1970(zzc1970) 发表:
楼主参考这个链接,基础的资料很多的
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱资料库[/url]
symmacros
常用有机溶剂的极性:乙醇,丙酮,甲醇,四氢呋喃等是极性; 乙醚,戊烷,己烷,石油醚,二氯甲烷等非极性。
哪些溶剂可以用到哪种柱子上做溶剂?一般主要考虑溶剂对你要测的化合物的溶解性,干扰不干扰待测物等。至于除非特殊情况,一般常用有机溶剂基本上都适合于常规的各种柱子。
coffee8
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
很直观 一目了然呀!
zzc1970
测果汁中五氯硝基苯时,用石油醚定容为何没有石油醚的试剂峰呢,我试了一下,甲醇,丙酮、正己烷的都有,进石油醚就是没有,(ECD,有机氯柱子)所有的峰(除石油醚外的试剂)都出的好好的。
morphling
石油醚的主要成分是五六碳的烷烃 按说在ECD上是没有响应的
而且我比较好奇楼上说的正己烷的峰- -0
lifengwei1009
常用溶剂的极性顺序:
水(最大) > 甲酰胺> 乙腈> 甲醇> 乙醇> 丙醇> 丙酮>  二氧六环> 四氢呋喃> 甲乙酮> 正丁醇> 乙酸乙酯> 乙醚> 异丙醚> 二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)
lifengwei1009
固定液选择——相似相溶原理
选择固定液的基本原则:
①分离非极性物质
    选用非极性固定液——鲨鱼烷、甲基硅油、阿批松。被分离组分和固定液之间的作用力是色散力。各组分按沸点顺序先后流出色谱柱。沸点低的组分先流出,沸点高的组分后流出。如果被分离组分是同系物,由于色散力与分子量成正比,各组分按碳顺序分离。
②分离强极性样品
    选用强极性固定液——β,β’-氧二丙睛,聚丙二醇己二酸等。被分离组分和固定液之间的作用力主要是取向力(定向力),这时试样中的各组分主要按极性顺序分离,极性小的物质先流出色谱柱,极性大的后流出。
③分离极性和非极性混合物时
    可选用非极性固定液也可选用极性固定液,应视组分的性质而定。如果沸点为主要矛盾,则应选用非极性;若极性差别为主,应选极性固定液。
④分离中等极性样品
    选择中等极性固定液——邻苯二甲酸二壬酯、聚乙二醇己二酸、甲基硅油。被分离组分和固定液分子之间的作用力是色散力和诱导力,组分按沸点顺序分离。
⑤对于能形成氢键的组分
    一般选用强极性和氢键型固定液,多元醇固定液。此时样品中各组分按和固定液之间形成氢键能力大小的顺序分离,不易形成氢键的先流出,最易形成氢键的后流出。
⑥对于复杂的难分离的物质,可以选用两种或两种以上的混合物固定液。
