主题:【原创】Venusil MP C18 C18柱测定紫杉醇的含量
浏览0 回复0 电梯直达
博纳艾杰尔
色谱柱:Agela Venusil MP C184.6×250mm5µm100Å(订货号:VA952505-0
        Agela Venusil XBP C184.6×250mm5µm100Å(订货号:VX952505-0
Agela Promosil C184.6×250mm5µm100Å(订货号:PM952505-0
流动相:甲醇:乙腈:水=23:36:41
流速:1.0mL/min;柱温:25;进样体积:10μL;检测波长:227nm
Venusil MP C18测定紫杉醇供试品含量测定色谱图(主峰保留时间:28.022min
XBP C18测定紫杉醇供试品含量测定色谱图
(保留时间:28.032min
Promosil C18测定紫杉醇供试品含量测定色谱图
(保留时间:19.86min
