135.6 HPLC测定N-丙酰基-5-甲氧基色胺的含量及其有关物质检查
【作者】 刘琳; 肖炳坤; 杨建云; 黄荣清;
【Author】 Liu Lin Xiao Bingkun Yang Jianyun Huang Rongqing~* (Institute of Radiation Medicine Academy of Military Medical Science,Beijing 100850)
【机构】 军事医学科学院放射与辐射医学研究所;
【摘要】 建立N-丙酰基-5-甲氧基色胺含量测定和有关物质检查的方法。采用DikmaDiamonsil C18(5μ,4.6 mm×250 mm)色谱柱,流动相为乙腈-水(35:65),流速1.0mL/min,检测波长224nm。在所选定的
液相色谱条件下,有关物质与N-丙酰基-5-甲氧基色胺完全分离,N-丙酰基-5-甲氧基色胺在100-400 μg/mL(r=0.9995)内线性关系良好,最低检测限为10ng,检测3批样品,主峰含量均在99.0%以上,有关物质在1%以下。此法简便、灵敏、准确,可用于N-丙酰基-5-甲氧基色胺的含量测定和有关物质检查。 更多还原
【Abstract】 To establish a HPLC method for the determination of N-propionyl-5-methoxytryptamine and its related substances.A HPLC method was used with a Dikma Diamonsil C18(5μm,4.6mm×250mm)column and a mobile phase of acetonitrile-water(35:65),The flow rate was 1.0 mL/min,and the wavelength set at 224 nm. N-propionyl-5-methoxytryptamine and its related substances were completely separated with a linear range of 100~400μg/mL(r=0.9995).The detection limit of 10ng was obtained.The N-propionyl-5-methoxytryptami... 更多还原
【关键词】 N-丙酰基-5-甲氧基色胺; 含量测定; 有关物质; 高效
液相色谱法;
【Key words】 N-propionyl-5-methoxytryptamine; Quantitative determination; Related substances; HPLC;
【基金】 国家科技重大专项“重大新药创新”综合性新药研究开发技术大平台(2009ZX09301-002);国家自然科学基金项目:20672143
