食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】标准曲线几个点?
浏览0 回复13 电梯直达
huangza
今年6月中国合格评定国家认可委员会,发布了CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》,修改了很多的内容,其中方法和方法确认方面是修改的重点。
1.线性校准曲线至少由5个点组成(加空白6个点),非线性曲线需要更多点。
2.结果低于检出限时,应给出检出限的值,不能写未检出。
关于以上两点,欢迎大家讨论,
我们一直使用标准曲线都是加空白5个点,非线性的也是5个点,大家使用的是几个点的标准曲线?
另外,检出限是如何做出来的?报告方法检出限还是仪器检出限?
ldgfive
envirend
1.标准曲线:我们采用的是八个点(含空白),但填记录的时候,我们一般不少于4个点,最多6个点。
  2.检出限:我们填的是未检出,但有单位确实填的是 低于检出限(如玉米汞 <0.0005mg/kg)
subo01
1.标准曲线:我们采用的是至少六七个点(含空白)。
  2.检出限:我们的计算方法一般是0.01除以线性方程的斜率。
狼牛牛
标准曲线我一般除零点至少都有五个点,要是小于检出限报结果直接就是小于检出限
huangza
关于检出限,是用3倍空白的相对偏差除以曲线斜率来计算的吗?这个值不应该是个固定值吧
依风1986
标准曲线我们是3个点,是参照标准要求做的,一般未检出我们都是写小于检出限的
jylorrie
线性一般三个点,
检出限是三倍的标准偏差,出报告的话是低于检测低限吧。
爆发吧,小宇宙
标准曲线:我们一般5个点,加空白就6个点。检出限:一般小于检出限就写未检出。
双鱼
原文由 huangza(huangza) 发表:
关于以上两点,欢迎大家讨论,
当检出结果低于检出限,应在检测报告中提供检出限的数值。 这个是原话,和您所说的不能写未检出差的较远
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:感谢!
huangza
原文由 双鱼(360979222) 发表:
关于以上两点,欢迎大家讨论,
确实如此,理解为可以写未检出,但是要给出检出限的数值,对吗?
