主题:722分光光度计调到100时老是来回摆动....请问是什么原因呢
浏览0 回复12 电梯直达
bobobo
我的722分光光度计调到100时老是来回摆动....请问是什么原因呢,该怎么解决?麻烦大侠们不吝赐教。
chemweb
1.仪器预热时间不够
2.光电管暗盒内干燥剂失效
3.环境振动过大,光源附近空气流速大或受外界强光照射。
4.220V电源不稳
5.仪器接地不良
6.灯电源稳压性能不良
7.光斑打在光电管阴极面位置不佳
最后,你的722多大年纪了啊?
bobobo
02年5月份的,她早几天还好好的....突然就不行了哦
laoduan101
我建议你给厂家打个电话,他们会派工作人员来修理的
ywn
你是否可以进一步说明怎么个波动,你改变了有关操作是否会产生响应的变化?
tlyb69
原文由 chemweb 发表:
1.仪器预热时间不够
2.光电管暗盒内干燥剂失效
4.220V电源不稳
5.仪器接地不良
6.灯电源稳压性能不良
7.光斑打在光电管阴极面位置不佳
最后,你的722多大年纪了啊?
高手!!
sherry8109
wujie
看看调零是否稳定?零点稳定,100%不稳,是灯电源不稳引起,检查灯电源。如果零点也不稳,可能是信号接收与放大部分问题。
tangldy
原文由 chemweb 发表:
1.仪器预热时间不够
2.光电管暗盒内干燥剂失效
4.220V电源不稳
5.仪器接地不良
6.灯电源稳压性能不良
7.光斑打在光电管阴极面位置不佳
最后,你的722多大年纪了啊?
根据我的维修经验,最可能的是第三条光电管暗盒内的干燥剂失效,此外还可能是盖板密闭不严或者调整100%旋钮失效,需要更换,还有就是你的参比溶液是否正常,比色皿外壁是否清洁。
datoufeiyu
fly604
