目 录
附件1技术规范... 1
附件2供货范围... 7
附件3技术资料和交付进度... 27
附件4交货进度... 30
附件5监造(检验)和性能验收试验... 27
附件6技术服务和设计联络... 30
附件7分包与外购... 33
附件8设备性能违约金的计算... 34
附件9分项价格表... 35
附件10大(部)件情况... 39
附件11设备重量表、发货清单、箱件清单及装箱清单格式... 40
附件12履约保函(格式)... 44
附件13招标文件附图及附表... 45
附件14差异表... 46
附件15投标人需要说明的其他问题... 47
附件16投标人资格审查文件... 48
附件17投标人关于资格的声明函(格式)... 49
附件18投标人法定代表人授权书(格式)... 50
附件19投标人承诺函(格式)... 51
附件20投标保函(格式)... 52
附件21投标一览表... 53
附件22廉政建设保证书... 55
附件23廉政保证合同... 57
附件1技术规范
1、总则
1.1本招标文件适用于***公司***项目中X荧光分析仪设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如对本招标文件有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“差异表”中。否则将认为供方提供的设备完全认可本招标文件和标准的要求。
1.4在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。
1.5本招标文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.6合同签订后,按本招标文件的要求,供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给需方,由需方确认。
1.7本招标文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
2、工程概况
本工程位于内蒙古自治区****,西北距***县城20km,东北距***市70km。该工程厂址距***市至准格尔的国家二级公路2km,距准格尔至丰镇铁路42km。
3、地理环境
3.1 现场环境
n 海拔: 平均1000m
n 年平均气温: 6.6℃
n 极端最高气温: 37.3℃
n 极端最低气温: -32.8℃
n 年平均降水量: 361.7 mm
n 年最大降水量: 597mm
n 冬季平均相对湿度: 56%
n 夏季平均相对湿度: 64%
n 夏季平均气压: 88.94kPa
n 冬季平均风速: 3.0m/s
n 夏季平均风速: 2.4m/s
n 冬季主导风向及其频率: C11.9% N18%
n 全年主导风向及其频率: C21% N15%
n 最大积雪深度: 22cm
n 日平均温度≤5 ℃的天数: 166d
n 标准冻深: 1.6m
3.2、工作环境
n 温度: 0~70℃
n 相对湿度: <80%
n 磁场强度: 40~60高斯
n 供电电源: 隔离AC380V/220V 50HZ
n 模拟电流信号: 4~20mA和0~5V
4、运行条件
4.1供电条件
高压 AC 10kV, 50Hz
低压 AC 380V, 3-PH, 50Hz
AC 220V, single phase, 50Hz
照明 AC 220V, single phase, 50Hz
信号灯, 报警 AC 220V, single phase, 50Hz
电磁阀 DC 24V、AC 220V, single phase, 50Hz
4.2供水供气条件
1)压缩空气0.4~0.6MPa
供应商需提供压缩空气用量和质量要求
2)冷却水
0.2~0.3MPa(温度 ≤32℃)
供应商需提供水量要求、消耗量、水质要求、进出口水的温度和压力要求。
4.3其他使用条件
1)车间工作制度:每周7天,每3班,每班8小时连续生产。
2)环境要求
设备周围一米范围内噪音水平不大于85dB。
烟气、灰尘和废渣必须妥善回收以便后续处理。
5、技术规格部分
5.1设备名称及规格
名称:X荧光分析仪设备数量:1台
设备规格:(投标商填写)
设备描述:X荧光分析仪用于粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、煤粉、赤泥、电解铝、铝钛合金、球团矿、铁矿石等多种类复杂样品及各类矿产品中元素的定性、定量和无标样分析。
5.2 物料性质及技术要求
物料性质
固体和粉状物料:粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、赤泥、煤粉等;呈碱性或酸性。
主要成分:Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO Na2O Ga2O3 MgO P2O5 V2O5等
液体物料:Al2O3 SiO2 NaOH Na2CO3 酸、碱等
5.3 技术指标
功能要求
用于粉煤灰、石灰石、硅酸钙、氧化铝生熟料、煤粉、赤泥、电解铝、铝钛合金、球团矿、铁矿石等多种类复杂样品及各类矿产品中元素的定性、定量分析。无标样或化学分析对仪器进行曲线校对。
详细技术性能指标
5.3.1 仪器硬件
ü 测量方式:顺序扫描式或通道式
ü 分析元素范围:4B —92U
ü 测量范围:从零点几ppm到100%或ppm级
ü 测量精度:<0.05%
ü 测量对象:固体、粉末和液体
5.3.2 软件
5.3.2.1 基本要求:
多语言版,至少包括中文和英文,可供用户操作时选择。
能对仪器进行全面的操作控制,可以监控仪器状态,有自动诊断功能、在线帮助功能、自动校正功能。
5.3.2.2定量分析软件(厂家编写)
5.3.2.3 计算机配置:
ü 操作系统:Windows 98、2000、XP等操作系统;
ü 报告格式:体积、数量和面积分布,包括积分/微分百分比和其他分析统计数据。数据以ODBC形式输出兼容其他统计分析软件和文字。
处理软件:安全性、数据的完整性符合要求。
完整配置:计算机配置:双核2GHz,2G内存,200G硬盘,16倍DVD/+-RW可擦写光驱,512MB显卡,19″纯平显示器、键盘、鼠标、WindowsXP操作系统,高性能彩色打印机。
ü 离线式软件可允许用户不用在仪器上处理数据和输入分析条件。
ü 能够剪切和粘贴数据表和输出数据的电子表格和ASCII文件。
ü 点叠加功能可将产品的标准分析结果与其他分析结果直接进行对比分析。
ü 通过阅读格式化的文本文件或者手动输入信息,对比从其它仪器上得来的数据。
ü 自动启动、运行和关闭。在运行开始后,操作者不需一直看管。
ü 可选择使用自动校正和手动校正。
5.3.4 仪器性能:(厂家编写)
5.3.5 仪器附件(厂家编写)
ü 冷却水系统:由厂家给出冷却水系统是否前面带稳压电源或UPS
ü 稳压电源:由厂家给出是否需要配备UPS
ü 压片机:适合X荧光主机对样品的要求
ü 两年用耗材及零配件包:
ü 提供三到四种标样:
5.3.6 备品备件:
货物从招标人验收后运行2年所需的备件(列出备件清单及分项报价,含在投标总价)。
5.3.7 技术资料:
供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册(中/英文可选)、软件等在内的全套证明文件和技术资料。
5.3.8 验收:
仪器设备到达最终用户后,由用户在厂家建议下提供安装验收条件,供应商应即时派人员前往验收。
5.3.9保修期:
整机及附属装置1年,X光管2年,在保修期内,所有服务及配件全部免费。
5.2.接口条件要求
1)电气接口条件
供应商需提供设备的电气容量、电源类型、电压等级和电机数量。
2)通风接口条件描述
供应商需提供风量要求。环境:温度和相对湿度要求
5.3标准:
5.3.1设备的设计和制造,符合符合X荧光分析国际标准。仪器的安全性:仪器的放射性安全指标完全符合国家标准,在仪器外壳5cm处的剂量小于7.5μSv/h。
GB755电机基本技术要求
GB4208外壳防护等级分类
GB12348工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准
5.3.2如果本招标文件有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文,买方及时通告卖方进行书面解决。
5.3.3从合同签订之日至卖方开始制造之日的这段时期内,买方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,卖方遵守这些要求。且不论卖方知道与否,买方有责任及时书面通知卖方有关规程、规范和标准发生的变化。
序号 | 设备(部件)名称 | 单位 | 数 量 | 材质 | 重量 | 厂家 | 备注 |
1 | 套 | ||||||
2 | 套 | ||||||
3 | 套 | ||||||
4 | 套 | ||||||
5 | 套 | ||||||
6 | 套 | ||||||
7 | 套 | ||||||
8 | 套 | ||||||
9 | 套 | ||||||
10 | 套 | ||||||
11 | 套 | ||||||
12 | 套 | ||||||
13 | 套 | ||||||
14 | 套 | ||||||
15 | 套 | ||||||
16 | 套 | ||||||
17 | 套 | ||||||
18 | 套 | ||||||
19 | 试运行期间用油 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造厂商 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 收件单位 |
1 | 交货前的资料交付 | |||
1.1 | 设备总图 | 3 | 随标书提供 | 招标方 |
1.2 | 设备总图,基础图(包括动荷载)、P&I图、I/O清册、机柜配置图、端子接线图、系统连接图、连锁逻辑图、用电负荷及电气系统、原理图、用水量、润滑油站电气系统图、接线图以及必要的文字资料等; | 3 | 发预中标通知书后7天内; | 招标方、设计院 |
2 | 随机资料 | 随机5份,特快专递交招标方5份 | ||
2.1 | 装箱单 | 10 | ||
2.2 | 设备安装使用说明书、维修指南及1.2其他技术资料 | 10 | ||
2.3 | 产品合格证 | 10 | ||
2.4 | 产品检验记录 | 10 | ||
2.5 | 关键部件的购货证明及原产地证明 | 10 | ||
3 | 配合设计院进行设备和土建之间的交流,以及合理的变更 | 5 | 设计院 监理单位 买方 | |
4 | 操作安装和维护手册 | 5 | 安装前一周 | |
5 | 调试和试运时提供机械设备调试说明 | 5 | 安装完成后 |
交货进度表(投标方进行细化)
序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 | 重量(t) |
备品备件交货进度表
专用工具交货表
(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)进口件交货表
(注意:序号要与供货范围分项清单序号一致)序号 | 需回收的包装物名称 | 单位 | 数量 |
1 | |||
2 |
序号 | 监造内容 | 监造方式 | |||
H | W | R | 数量 | ||
1 | R | ||||
2 | R | ||||
3 | R | ||||
4 | R | ||||
5 | R |
