推荐尼康的,下面是技术参数:
尼康生物显微镜Eclipse 50i的技术参数:
1、放大倍率:10-1500倍
2、光学系统:CFI60无限远光学系统
3、粗/微调焦:
微调焦:每转0.1mm
粗调焦:每转13.8mm
最小读数:左侧手轮上为1微米
粗动扭力矩手轮可调
再定焦功能(再止动器)
4、照明:白色发光二极管阵列(LED);AC 适配器(100-240V)或选购锂电池(7.4V)内置
5、内置滤色镜:LA60彩色平衡滤光片
6、目镜筒:
双目镜筒B(视场 22mm)
三目镜筒“F" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,/100)
三目镜筒“T" UW(视场22mm/25mm,观察/摄像:100/0,20/80,/100)
符合人机学的双目镜筒(视场22mm,倾角:10-30,伸展长度:40mm)
DSC端口:50/50、0/100(选购)
7、目镜:10倍(视场:22mm),10倍拍摄框(视场:25mm),12.5倍(视场:16mm),15倍(视场:14.5mm) ,UW10倍(视场:25mm),UW10倍拍摄框(视场:25mm)。
8、物镜转换器:六孔物镜转换器;Ergo-View 装置(通过手动开关可在10倍到40倍之间电动转换,打印式标注);通过 Ergo-View 自动调节光源。
9、载物台:超硬防蚀铝涂层表面、固定的载物台手柄;
载物台高度和松紧度可调,159mmX243mm 长方形载物台,78mm X 54mm的二维行程(x-y 运动)、备有单切片和双切片标本夹(选购)
10、聚光镜调焦行程:27mm
11、中间附件:通用落射荧光照明器(4个滤色位置,适于材料应用);双端口教学头。
12、观察方法:明场、落射荧光;暗场、相衬、简单偏光。
