主题:【求助】谁有OI公司的PFPD的点火线圈啊,求助,以旧换新。
浏览0 回复21 电梯直达
铁甲骑兵
哪位大侠用OI的PFPD啊?我的点火线圈又完了。
我的6890A上配了OI公司的PFPD,02年买的。理论上检测限应该很好的,就是不好调试,时好时坏,3路气体,脉冲燃烧,跳调点很麻烦。一般也不常用。
最近为了迎接现场考核,要用这机器。前天开机维护运行,5380控制器一打开,没有听到熟悉的塔塔的爆燃声,就知道坏了。果然从顶上一看,点火线圈不红了,测一下电阻,断路了。这个点火线圈在06年底就坏过一次,买过一根。其实就是个2Ω的电阻丝,可惜本穷不会做,只好认了。眼下又着急要用这个检测器,关键时刻掉链子。唉,着急啊。
问Agilent,人家对配套的部件不管了。问OI公司北京办事处(就是普立泰科),没有现货。已经订货了,但是从国外寄来要1个月时间。
哪位大侠也用这个检测器啊,假如最近不用PFPD,可以拆下来(很好拆,检测器端一拧,控制器端一拔就下来了)借用一下吗?或者手里有点火线圈备件的。,先借来用一下。等本穷买到新品后,直接还新品。
本人在小木虫和色谱网都是版主,ID都是铁甲骑兵,在本论坛也叫铁甲骑兵(且有详细的注册信息),信用可以保证。
如果好心有意帮助的话,可以发站内短信联系。多谢!
铁甲骑兵
dahuitailang
你可以BF定货,好像快,我也用的是PFPD,不大会调,到现在没弄起来
happy水中月
直接用点火枪一样可以点。FID检测器就是这样的。不知道你用的这个检测器可以不?
铁甲骑兵
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
这个不行。因为FID的点火是瞬时点火就可以。这个点火线圈是一直发红的,因为脉冲燃烧,每秒3~4次点火熄灭重复进行。
铁甲骑兵
原文由 dahuitailang(dahuitailang) 发表:
BF是啥意思啊?我现在找到OI的中国总代都不行,要一个多月。
你那根方便借我用么?作为回报,本穷可以与你交流一个本穷长久摸索出来的条件设置,包括氢气空气1空气2压力,电压,时间,衰减等等的设定值以及相关的技巧。
dahuitailang
BF是安捷伦的消耗品代理商,我怕把我当成卖货的,我没有额外的点火线圈,我前阵子定0.3的锥型小瓶很快到货,别家要4周,
dahuitailang
我一会开会去,顺便打听一下,看别人有富余的吗,院里PFPD仅我在用,好像昌平区有此仪器,
铁甲骑兵
谢啦!给你添麻烦了!
铁甲骑兵
嗯,你说的BF是不是八方啊?我问过了,他们早就不做OI的产品了。
kemp
听LZ的意思这个ignitor频繁坏掉,而且都没有怎么使用。我觉得可能线圈本身质量没有大的问题,建议装配好以后测试一下绝缘性能,如果绝缘强度不够会导致触点电流过大而熔断线圈。
当然新的线圈到手后检查一下焊点是否可靠也是有必要的。
另外线圈的电流设定值为够用就可以了,工厂的建议值为2.8A,如果调点可以形成低于2.8A也是可以的。
