原文由 阿宝(lpr20) 发表:对于气相色谱而言,内标法的优势还是很明显的,肯定有存在的必要性
原文由 yijinjun(yijinjun) 发表:内标法,作为一种检验方法,肯定有必要存在,但进样器的再精确,不如内标准,直接进样要进平行样,平行针,而内标一针搞定
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:内标法和自动进样器没关系,是校正数据的一种方法,检测数据准确程度用内标法比较好
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:内标的主要作用是消除系统误差,如溶剂的挥发,进样量的误差等,但随着进样器精度的提高,自动进样器的应用,进样瓶的密封(防挥发)等,内标法由于多了一个移液操作步骤,相对外标法,反而带来更大的误差,你觉得内标法还有存在的意义吗?怎么可能没意义,你开什么玩笑,内标法克服了实验条件所带来的误差,使得实验结果更准确,相反外标法不能克服基质干扰的问题
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:对于液相,内标法用的确实很少,因为有很多标准物质,及时检定所没有,也可以买到商业化的标准品。但是对于缺少对照品和精确度很高的情况,它还是很有必要。气相色谱用的很多就是内标法了。不能因为用的少就磨灭它的功效。
