主题:【求助】动物兽药残留检测采样方法?
浏览0 回复16 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
谁有动物采样方法啊。有一定的依据的,最好是国家标准文件。
我现在要做一个标准的检测牛羊肉的SOP,可是找了好久都没有找到一个采样方法采样数量的标准文件做依据,你要有分享一个,先谢谢了。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
快乐
《猪肉、猪肝、猪尿抽样方法》(NY/T 763-2004和《无公害食品 产品抽样规范 6部分:畜禽产品》(NY/T 5344.6-2006
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
谢谢朋友最好能找到牛羊肉的
快乐
原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
谢谢朋友最好能找到牛羊肉的
你主要是什么用途?
核桃
  动物产品防疫监督抽样检验样品采样要求
一、抽样人员应熟悉动物防疫的有关法律法规,具有一定的专业技术知识,掌握抽样工作程序和抽样操作技术,一般应为动物防疫监督员。
二、 抽样时抽样人员应不得少于两人。
三、动物及动物产品安全专项检验样品的采集依据《动物疫病实验室检验采样方法》(NY/T 541-2002)执行。
四、样品采样的数量
1、家畜产品:根据实际采集猪肉、猪肝脏、牛羊肉、淋巴结等,每份取样100-150克,密封于封口袋中,贴好标签,用防水记号笔写清编号。
2、家禽产品:根据实际采集禽肉、肝脏等,每份取样100-150克,密封于封口袋中,贴好标签,用防水记号笔写清编号。
五、样品分割:样品抽取后,抽样人员在现场将样品分成三份,两份送检,一份抽检单位留样备查。取样工具和盛样器具应当洁净、干燥,必要时作灭菌处理。采样必须防止样品间交叉污染。
六、样品包装:用清洁干燥的塑料袋或其它容器盛放,外加标签及加盖抽样单位公章的抽样封条。
七、样品保存:取样过程应采取低温保存措施,取样后应尽快放置零下20以下保存。
八、抽样时应填写抽样单,一式三份,分别由抽样单位、被抽样单位和检测单位各保存一份。抽样人员应按抽样单、标签和抽样封条规定内容逐项填写并盖章。
九、送样:采样后应在一周内送检测单位。
2010/9/12 23:34:55 Last edit by pjs123
核桃
qiaozhigang303
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
谢谢朋友最好能找到牛羊肉的
你主要是什么用途?
主要是用来做实验室的SOP文件。
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
谢谢朋友最好能找到牛羊肉的
你主要是什么用途?
主要是用来做实验室的SOP文件。
你们是政府实验室还是独立的第三方实验室?
职业游民
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
谢谢朋友最好能找到牛羊肉的
你主要是什么用途?
主要是用来做实验室的SOP文件。
帮一个食品加工企业写的。
