维权声明:本文为环烯醚萜原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的柱子我做主——反面典型,切勿模仿!!
题记本人在校学生,由于老板(我不说大家也懂)。。。
所以。。。狠下心,花费血本,私人购买了两根柱子~
下面讲讲我个人的一些操作~
严正声明:反面典型,切勿模仿!!流动相的配置
1. 大家都说,
液相用水,需要使用双蒸水,我觉得没有必要。
2. 我一般用重蒸水,我个人认为,蒸一次差不多了,完全没有问题。
3. 有时候重蒸水都没有,我就买点娃哈哈纯净水,这个还是很好用的。
4. 我曾经冒出这样的念头:干脆用自来水算了,由于自来水确实比较脏,最后还是打消了这个念头。
样品的处理
1. 开始的时候,我是用0.45的滤头进行过滤的,这就足够了。
2. 后来,人懒了,加上样品多,有些样品量也小,慢慢就不滤了。
3. 我们经常用到开放ODS,从开放ODS柱洗脱的样品,没有过滤的必要。
4. 有些难溶性化合物,这个还是要规矩地操作,最好用流动相溶解。
柱子的冲洗1. 我有时候加点缓冲盐,比如磷酸缓冲盐系统,这个,用不含缓冲盐的流动相冲一冲,然后甲醇冲柱就可以了。至于好多人说的,必须含水多少多少,必须比例多少多少,我觉得完全没有必要。缓冲盐,一般只要用到含水的系统(含水量大于等于流动相的含水量就行),很快就能冲出来,根本不影响,因为它不保留。
2. 我有时候加点乙酸甲酸一类的,这个,直接用甲醇冲柱就可以了,根本不需要先用水冲,因为甲醇很快就能把甲酸乙酸洗脱出来。
3. 如果是单纯的甲醇水或者乙腈水,如果心情一般,或者有更紧要的实验,我直接就不冲柱了(最长的一次,放了一个月,然后取出来,接着平衡,照样用)。
4. 至于在一些贴子里见过的,不宜用纯水冲,我是赞成的。对于不宜用纯甲醇冲,必须含一定量水,我也觉得没有必要。这些理论,说一说可以,实际操作中,该怎么样就怎么样吧。
后续补充说明
1. 我不是不懂色谱柱的保养、维护等等,我只是觉得,没有必要如此“小题大作”;
2. 我不是不懂液相、色谱柱等等相关的理论,我只是觉得,理论要结合实际,不然,它仅仅只是理论而已;
3. 我不是不懂这些都是前辈们不停地摸索才总结出来的宝贵经验,我只是觉得,没有必要将这些经验“神秘化”;
4. 我始终坚定不移地认为,色谱柱本身整体质量的好坏,是影响其性能的因素之一,但不是最重要的因素;
5. 我始终坚定不移地认为,样品的好坏,对于色谱柱性能的影响,是摆在第一位的;
6. 我始终坚定不移地认为,保养维护是影响色谱柱性能的一方面,但相对于样品的好坏,它绝对是次要的;
7. 我始终坚定不移地认为,色谱柱,只是一根色谱柱;色谱柱,没有传说中的那么“娇贵”。
