气相色谱仪安装和调试
一、色谱仪的安装
1、 对色谱仪操作室的要求
(1) 操作室周围不得有磁场,易燃及强腐蚀性气体。
(2) 室内环境温度应在5-35 度范围内,湿度小于等于85%(相对温度),且室内应保持空气流通。有条件
的厂最好安装空调。
(3) 准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6-0.8 米),
平台不能紧靠墙,应离墙0。5-1。0 米,便于接线及检修用。
(4) 供仪器使用的电力力线路容量应在10KVA 左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或
经常大辐射度变化的用电设备共用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)
钉入长约0.5-1.0 米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,并要求接地电阻小于1 欧姆即可。(注:
建议电源和外壳都接地,这样效果更好)。
2、 气源准备及净化
(1)气源准备 事先准备好需用气体的高压钢瓶(一般大中城市均可购到),装某一种气体的钢瓶只能装这种
气体,每个钢瓶的颜色代表一种气体,不能互换。一般用氮气,氢气,空气这三种气体,每种气体最好
准备两个钢瓶,以备用。有的厂使用氢气发生器和空气压缩机也可,但空压机必须无油。凡钢瓶气压下
降到1-2Mpa 时,应更换气瓶。一般厂家使用99。99%以上气体99。99%即可,电子捕获检测器必须使用
高纯气源99。999%以上。
(2)气源净化,各种气体中都可能含有的水分,灰分和有机气体成分。在气体进入仪器之前应先经过严格净
化处理。若全部使用钢瓶气体,有的色谱仪附有净化器。且内已填有5A 分子筛,活性炭,硅胶,基本
可满足要求。若使用一般氢气发生器,则必须加强对水分的净化处理,应增大干燥管面积(体积在450
立方厘米以上为好,填料用5A 分子筛为佳),并在发生器后接容积较大的储气桶,以减少或克服气源
压力波动的对仪器基线的影响。若使用空压机作空气来源,空压机进气口应加强空气过滤,加大净化
管体积,在干燥管内应填充一半5A 分子筛,一半活性炭。我公司生产的WJK-6 型空气机完全可满足需
要。
3、 色谱仪成套性检查及安放仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥
善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪
器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机。注意各接头不要接错。
4、 外气路的连接
(1)减压阀的安装 有的仪器随机带有减压阀,若没有的则要购买。所用的是2 只氧气,1 只氢气减压阀。
将2 只氧气减压阀,1 只氢气减压阀分别装到氮气,空气和氢气钢瓶上(注意氢气减压阀螺纹是反向的,
并在接口处加上所附的O 形塑料垫圈,以便密封),旋紧螺帽后关闭减压阀调节手柄(即旋松),打开
钢瓶高压阀,此时减压阀高压表应有指示,关闭高压阀后,其指示压力不应下降,不则有漏,应及时排
除(用垫圈或生料带密封),有时高压也会漏,要注意。然后旋动调节手柄将余气排掉。
(2)外气路连接法 把钢瓶中的气体引入色谱仪中,有的采用不锈钢管(2*0。5mm),有的采用耐压塑料管
(3*0.5mm)。采用塑料管容易操作,所以一般采用塑料管。若用塑料管,在接头处就要有不锈钢衬管
(2*20mm)和一些密封用的塑料等材料。从钢瓶到仪器的塑料管的长度视需要而定,不宜过短,然后用
塑料管把气源和仪器(气体进口)连接起来。
(3)外气路的检漏 把主机气路面板上载气,氢气,空气的阀旋钮关闭,然后开启各路钢瓶的高压阀,调节
减压阀上低压表输出压力,使载气,空气压力为0.35*1.6Mpa(约3.5-6.0kg/cm3)氢气压力为
0.2-0.35Mpa.然后关闭高压阀,此时减压阀上低压表指示值不应下降,如下降,则说明连接气路
中有漏,应予排除。
5、 色谱仪气路气密性检查
气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度不降,而且
还有发生爆炸的危险,帮在操作使用前必须进行这项工作(气密检查一般是检查载气流路,氢气和空气流
路若末拆动过,可不检查)。方法是,打开色谱柱箱盖,把柱子从检测器上拆下,将柱口堵死,然后开启载
气流路,调低压输蓖麻压力为0.30-0.50Mpa,打开主机面板上的载气旋钮,此时压力表应有指示。最后将
载气旋钮关闭,半小时内其柱前压力指示值不应有下降,若有下降则有漏,应予排除。若是主机内气路有
漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏(氢,空气也可如此检
漏),最后将肥皂水擦干。
二、仪器的调试
把气路,仪器等按上述接好,安置好后,便可进行下面检查和调试工作。
1. 色谱仪电路各部件检查
仪器启动前应首先接通载气流路,调节主机面板上的载气旋钮(即:载气稳流阀),使载气流量为
20-30ml/min
(1)启动主机,开启主机总电源开关,色谱柱箱内马达开始工作,并检查是否有异样声响。若有,立即切断电
源,并进一步检查排除。有的色谱仪启动时自诊断,显示仪器运转情况:正常或不正常,不正常显示包括
哪一部分有问题,接线错误等等。
(2)各路温控检查,按照说明书,逐个对柱温(包括程序升温 ),进样器温度,检测器温度进行恒温检查,
是否能在高,中,低温度下保持恒定,特别是要求柱温温控精度达到0.01 度。
