主题:【原创】UPS电池使用4年后的结果
浏览0 回复16 电梯直达
UPS电源解决方案
首先祝大家国庆节快乐~
经常看到论坛的朋友抱怨在夏季打雷下雨关键的时刻UPS没有发挥作用,很多人都以为UPS坏了,仔细询问之后发现很多UPS电池都使用了好几年都没有更换,甚至有的电池已经坏了都不知道。
上周一个用户给我打电话,让我帮忙看下几年前的UPS(因为有新买的仪器到货,想把这台UPS检查一下并且安装起来给仪器用),我过去之后UPS已经被电工拆了下来,我拿出万用表测试了一下电池的直流电压只有185V左右(额定DC电压是192V),很明显电池电压已经偏低了,更何况现在还是关机状态测试的,如果开机去测试DC电压会掉的更加厉害。
于是我叫来用户和他说明情况,再当着他的面开机测试了电池的情况,结果是一开机UPS就电压低压报警,5秒之后UPS直接关机了,我和他说电池坏了,需要更换电池了。我带他看了电池柜里面的电池,有的电池已经出现了腐蚀和漏液的现象。
下图是我随手牌的电池照片,请大家观看。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:国庆发帖
UPS电源解决方案
UPS电源解决方案
这是从我空间弄出来的掺有玻璃的假电池,一只12V100AH电池里面有4公斤的玻璃。
UPS电源解决方案
是不是很触目惊心呀?
今天借此机会提醒一些单位实验室有UPS电源的朋友,需要定期去打开电池箱检查一下电池的端字上面有没有一些白色的粉末状物体,如果有出现这些东西就需要注意了,必要的时候要更换掉电池。
一般头1-2年不必要间隔太短的时间去检查,电池使用3年之后就建议大家3-6个月去看下电池的情况。
另外UPS和电池不要放在温度过高的地方,比如:靠近暖气管的地方,太阳暴晒的地方,这些因素都会影响到电池的寿命。所有的设备都一样需要放在通风比较好的地方,环境温度一般在20-24度比较合适,定期需要给这些东西做做清洁,必要的保养能够延长这些设备的寿命。
水星
确实是触目惊心啊
该帖子作者被版主 topeyzhou2积分, 2经验,加分理由:国庆活动奖励
给力
这个政府单位一般很少自己看的,想问下电池正常用多长时间需要更换,好长时间不用,重新用的时候,需要注意什么,平常多检查下吗?
看了这篇文章才知还要去检查电池,触目惊心呀。
richies
电池是有寿命的
东方电源很辛苦么,放假还发帖子呢,这个没申请原创么
漠独
fanchuangang
看起来检查一下,经常进行维护还是很有必要的
UPS电源解决方案
原文由 给力(huojuncai) 发表:
目前市面上的铅酸蓄电池设计寿命为5年,一般品质好的电池用到4年是没有问题的,一般的电池用3年就差不多了,所以个人建议电池4年换一次。
如果使用了之后有暂停使用的情况,一般3-6个月就需要把UPS打开给蓄电池充电24小时以上。
平时也要多留意观察电池的表面情况,发现问题及时处理,以免放生不必要的损失。
