主题:【求助】数显温控仪和温度计的数值差异
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:
数显温控仪和水银温度计在测试同一个温度值时,数据差异在多少范围内为合格?谢谢!
qqqid
职业游民
不一定,看那个更加精确一些,不见得水银温度计就很准确
目前温度计有很多种类型
有的为全浸泡
有的为半浸泡的
吉普丽儿
草原之恋
数显温控仪是二次仪表,是由传感器如热电阻和热电偶通过补偿导线传上去的,而且补偿导线的型号的和长短要注意。
玅雪清扬
传感器类型是什么啊PT100要注意三线制,热电偶要注意冷补。
xing-xing
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
应该以温度计的为准
一校验的温度计为准
It`s me
一般好像不超过1度吧,数显温控仪可以精确到小数位,水银温度计没见过有分度值为0.1的。
2010/12/22 21:50:15 Last edit by foumy
快乐
这要看各类温度计的精度,只有标称精度一致的情况下,才能有所比较。
东方逸
不应该以哪个为准,,而应该以校准过的测量器为准。
It`s me
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
赞成,虽有计量器具都应经过校准。
